索尼vgn-s26gp不开机
蔡政
2012-5-24 11:50
索尼vgn-s26gp不开机
一台索尼vgn-s26gp的笔记本,拿来不开机,电流跳到0.7左右就不动了,拆机发现有个电感没有电压出来,就找到那个供电芯片加焊了一下,再开机电压出来了2.5V,没有图纸 所以不知道是什么电压 【芯片在北桥和显卡中间】,电压出来了 开机电流到0.8左右还是不动了,然后发现北桥发热量非常大,量北桥没有发现有短路,
现在就怀疑会不会是北桥了,是855pm北桥,没有思路了,求救!!!!!!!!!!
轩轩电脑
2012-5-24 11:54
如果温度高得离谱 很有可能是桥本身不良
蔡政
2012-5-24 11:57
轩轩电脑 发表于 2012-5-24 11:54
如果温度高得离谱 很有可能是桥本身不良
没有说高的离谱,就是手放在那里20秒左右就会感觉烫手了
