查看: 4384|回复: 6
[主板维修]
求助,梅捷N68M3主板的网卡芯片是哪个?
发表于 2012-5-24 09:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看了下主板芯片的标示,好像没有网卡芯片,难
道这块板的网卡芯片集成在某个大芯片里面,这是一
些芯片的标示,请朋友们帮我看看哪个是网卡芯片?
ITE II8758E       UTCNENK 75232L    ALC662
THEROS 8032-BL1A这四个芯片都是在PCI插槽附近的芯
片,不知这里面有没有网卡芯片
同意楼主: 4.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-24 11:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:27
发表于 2012-5-24 09:27:49 | 只看该作者 �
什么机器上面的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:33
发表于 2012-5-24 09:30:11 | 只看该作者 �
网卡集成在 单桥里面了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:33
发表于 2012-5-24 09:33:23 | 只看该作者 �
网卡芯片8032-BL1A
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 11:55
发表于 2012-5-24 10:34:07 | 只看该作者 �
嗯,我百度了一下,好像这个就是,但就是长得和以前的网卡芯片不一样,所以不敢确定,谢谢各位回帖的朋友了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:18
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 10:58
发表于 2012-5-24 15:28:19 | 只看该作者 �
四个芯片中可能有一个芯片周围有个25M的晶振,就是网卡芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:18
发表于 2012-5-24 18:07:30 | 只看该作者 �
ITE II8758E是IO 芯片      UTCNENK 75232L是串口芯片    ALC662是声卡芯片,THEROS 8032-BL1A这个就是网卡芯片了,极少有换
