求教EC_SKIP满足什么调教后才正常。
云中行
2012-5-24 01:19
版号U41SA 型号方正R621G 电池和适配器同时可以用,切单独使用电池也可以。唯独用适配器不行,或者插上很久后才可以用。
插适配器后待机0.04 不正常。。
插适配器时间长后可以变为0.01正常
拆机查图纸 EC_SKIP 为低电平 才815LN才会在PWM状态下.
(16.13 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-5-24 01:15 上传
后测EC_SKIP 为2.4V左右 正常状态下 EC_SKIP 用示波器测试为0V--这样PWM工作正常。待机恢复到0.01
(80.4 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-5-24 01:15 上传
现在想问一下。影响EC_SKIP 电压会有哪些条件?
q589658965896
2012-5-24 09:24
我也遇到过这个问题 加焊一下 电池充放电芯片就OK了
luowenbin10085
2012-5-24 11:38
重要检查保护隔离电路。芯片虚焊!
