第一个修好的笔记本
沈元
2012-5-23 21:28
第一个修好的笔记本
HP的机子 拿来时屏不亮 有影子 判断是背光的问题 测灯管 能亮 很自然的想到是高压条 买来原装高压 装上后也不亮 量高压电压12V给通地了 问题出在主板上 拆了外壳 在主板的高压线接口旁 量 旁边的电容都通地了 有个保险也断了 保险拆了个 一样的换上 短路的电容 要一个个拆了才知道 运气不错 先拆了个最大的 就好了 量拆下的电容 是通的 再量别的电容 不接地了 换上一样大小的 先不插高压条 试机 12V有了 再上高压条 屏 OK行了 开了10几分钟 换上电容没发热 装上 让客户来取 第一个修好的本呀
张兴旺
2012-5-23 21:47
恭喜楼主啊,那么好的运气
网游侠
2012-5-23 21:56
修好了恭喜,不过什么也不测,就直接判断高压条坏,这样维修可不行浪费时间,浪费配件,以后要注意啊
panda0000
2012-5-23 21:57
恭喜了 好的开始啊
