C盘被重装系统 要桌面的数据,能出多少
zhongxueming123
2012-5-23 21:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
BLFMYSO
2012-5-24 08:18
那你得有家伙才行,还要有一定的思路与软件等吧!
dcdzzz
2012-5-24 09:04
有的人装系统的时候把桌面是定义在D盘的,你看看你的电脑 是不是这样,如果不是同时已经被覆盖了的话,那就弄不出来了。
芯超科技小俊
2012-5-24 09:22
客户要是知道文件名字,按照文件类型,还能恢复部分。
罗工SAS
2012-5-24 09:53
是否不覆盖,无法一眼看出来,只能恢复一下试试。
zhongxueming123
2012-5-24 20:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
专业维修中心
2012-5-25 21:42
没有覆盖的部分能出来
山东阿荣
2012-6-6 08:52
可以恢复一部分。。。。。。。。。
小西丶
2012-6-7 18:01
没有被系统文件覆盖的区域 应该能恢复一些出来。
猪一族
2012-6-8 12:11
全部恢复!时间会长一点!
qiushengjian
2012-6-8 12:23
用winhex试一下就知道了呀~!!~ 如果看到文件,也有可能有部份损坏~!
bjbbz
2012-6-9 19:51
同样等待中
bjbbz
2012-6-9 19:51
最好楼上把方法告诉大家
范德萨
2012-6-9 20:07
我强烈建议电脑有问题就修不要装系统.
