标题: 宏基 4736zg无CPU电压维修,板号是LA-4495P请大家帮下忙 [打印本页]
作者: 随风冷雨    时间: 2012-5-23 21:23
待机0.01A,触发上电到0.25,测CPU电压没出来,CPU供电芯片ISL6262。测主供电VIN19V,VDD开始不正常只有4.22V换了个电阻后正常为5V,VR_ON为3.3V.   PGD_IN这个信号此板没用到,是EC发出的,电阻空出来的。DPRSLPVR  0V       芯片已更换过还是一样请高手给个建议接下来怎么修。。谢谢了。
付上电路图
作者: 可不可以    时间: 2012-5-23 21:27
换场管,看电感有没有短路,
作者: 随风冷雨    时间: 2012-5-23 21:28
可不可以 发表于 2012-5-23 21:27
换场管,看电感有没有短路,
电感没有断路
作者: 可不可以    时间: 2012-5-23 21:30
打场管G极阻值看是否为四百多,
作者: 随风冷雨    时间: 2012-5-23 21:32
可不可以 发表于 2012-5-23 21:30
打场管G极阻值看是否为四百多,
是四百三没错啊。
作者: 维修服务中心    时间: 2012-5-23 21:35
一般有接两个10欧左右的电阻,要是烧了,你得查查
作者: 可不可以    时间: 2012-5-23 21:35
电感空焊没有啊!查芯片外围供电是否都正常,芯片是否焊好,是否有掉件的,,,,,
作者: 随风冷雨    时间: 2012-5-23 21:39
那倒没有发现烧有。
作者: serven蓝月亮    时间: 2012-5-23 21:40
o.18 感觉北桥都没有工作,先查下北桥吧,
作者: 维修服务中心    时间: 2012-5-23 21:42
1.开启条件已OK
2.你看电感的LX端有波形否?
3.查反馈电压
4.ref也是很重要的条件
5.电容端看是否为直线电压
作者: 随风冷雨    时间: 2012-5-23 21:43
刚才写错了是0.25 改过了 北桥的电压出来了,显卡的电压也有了。就差CPU没电压出来
作者: 随风冷雨    时间: 2012-5-23 21:52
所有电压都出来了就差CPU没有电压
作者: qzkqq123    时间: 2012-5-23 21:58
看上面的可以再换一个。
作者: qzguofu008    时间: 2012-5-23 22:16
手上刚好也有一个这样一个板子,也是同一个问题,不上CPU电流表跑0.14不协有1.36的电压,上CPU后电流表跑0.25但CPU电压就没了。PG信号也没发出来。
作者: qzguofu008    时间: 2012-5-23 22:17
qzguofu008 发表于 2012-5-23 22:16
手上刚好也有一个这样一个板子,也是同一个问题,不上CPU电流表跑0.14不协有1.36的电压,上CPU后电流表跑0. ...
LA-4201P_JAL90(1).pdf (1.22 MB, 下载次数: 60)
