查看: 15247|回复: 100
新手笔记本维修之HP CQ40黑屏
发表于 2012-5-23 20:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手笔记本维修之HP CQ40黑屏
故障机:CQ40 黑屏,
拿到手开机黑屏,先拔了内存擦了下,(这机这个情况很多,内存接触不好),开机,黑屏。
拆开机器,发现显卡被干过了,看了一下是INTEL的机器,显卡是新版的N卡,心想不会这么容易坏显卡,外接试了一下,正常。想换屏线,手上没有,好就量下屏输出吧,测量主板屏接口处没有3V屏供电,高压,19V有,3V开关也没有,难怪黑了,量了一下屏线,发现3V屏供电和高压3V都是通的,有点想不通了。。拿出图纸看了下,(见下面的图)lcdvdd由 Q7和Q8(六角的小三级管,输出二级电压)控制,Q7三脚3V,2脚,5V (正常应是低电平),,1脚的LCDVDD没有输出,明显控制没有启作用,查控制管Q8B(六脚三级管Q8的一组)5脚控制脚没有电压,这个5脚为ENAVDD,这个电压来自GPU显卡芯片(心里暗想,真的显卡坏了?)后一想,不对啊,外接有的,说明显卡基本正常的,后来查资料得知这个电压,必需是主板检测到了屏才有输出,心里有数了,肯定是屏线断了,马上拆开屏线,果然有一根线断了。。接上,开机,正常输出了。。看来有必要买几根CQ40的屏线。。。呵呵
今天先到这吧,acer 4738 的维修过程,明天先。。。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
这等技术绝非新手啊  发表于 2012-5-31 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:50
楼主是高手啊  发表于 2012-5-29 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 11:08
同意楼主: 5
不错  发表于 2012-5-27 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 10:21
同意楼主: 3
CQ40 显卡坏也会导致内接不显 外接显示 的 但楼主考率的还算周到啊  发表于 2012-5-27 08:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
猪公 + 2 新人这种精神值得学习啊。我们往往会先按通.
发表于 2012-5-23 20:49:36 | 只看该作者 �
后来发现这机上次修的人还刷过BIOS,导致开机报错,我又刷了下BIOS
发表于 2012-5-23 20:56:40 | 只看该作者 �
楼主很细心修机器,电路也不错。我们做维修的就要这样专注。学习了。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 18:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 23:00
发表于 2012-5-23 21:16:32 | 只看该作者 �
很专业吗,楼住
发表于 2012-5-23 21:19:50 | 只看该作者 �
外接显示器能亮 说明问题出在屏线高压和屏上了
同意楼主: 3.9 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:29
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:43
一路LVDS 一路VGA 一路正常就代表另一路正常?  详情 回复 发表于 2012-5-27 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 18:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 23:01
外接能亮只说明,显卡外接的部分是好的 不能保证整个显卡是好的  发表于 2012-5-24 00:40
同意楼主: 1
一般来说是这样的,有例外,象V3000等机器,显卡出问题后,外接会一切正常,可内屏就是不显。  发表于 2012-5-23 21:24
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qun526643604 -5
发表于 2012-5-23 21:21:26 | 只看该作者 �
楼主很细心,学习下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:48
发表于 2012-5-23 21:22:31 | 只看该作者 �
非常细心{:soso_e179:}
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-26 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:48
发表于 2012-5-23 21:37:27 | 只看该作者 �
你这屏下面有亮线呀
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:29
同意楼主: 0
看得真仔细  发表于 2012-5-30 13:32
AM2
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-27 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 14:14
同意楼主: 5
楼主真仔细  发表于 2012-5-26 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:48
同意楼主: 5
看得很仔细啊  发表于 2012-5-24 01:06
发表于 2012-5-23 22:27:30 | 只看该作者 �
分析检查蛮仔细的吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:49
发表于 2012-5-23 22:31:02 | 只看该作者 �
这叫EDID,还有屏线也不用备那么多,一般接一下就可以了,用过1年问题不大,花那钱干啥
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:13
AM2
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:49
发表于 2012-5-23 22:40:34 | 只看该作者 �
我也有一个本来是没有显示的  加汗显卡可以显示了    以为好了   装起来开机显示了一次  可以进系统    但是装完过后就没有显示了    接外接完全正常    以为还是显卡问题    又加汗了一次  还是一样    测了一下屏供电没有   是屏供电的开启信号没有出来     这信号是从显卡里面出来的     应该是显卡坏了   明天换个显卡看看行不行    另外问下  先要检测到屏才出这个电压      检测屏一般是那一个信号来的     呵呵
补充内容 (2012-5-26 22:23):
修好了   是接口脏了
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:27
同意楼主: 5
你也是人才,一般不会碰到屏线的吧  发表于 2012-5-28 09:52
同意楼主  发表于 2012-5-27 16:34
AM2
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-27 14:20
yaj
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 07:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 10:45
CLK DATA 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-535225-1-1.html原来是这个  发表于 2012-5-24 09:51
是通过I2C 总线 检测的在屏借口出找CLK DATA 就行  详情 回复 发表于 2012-5-23 23:07
发表于 2012-5-23 22:41:04 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:05
发表于 2012-5-23 22:51:04 | 只看该作者 �
外接好也不一定是显卡好,具体还要看情况。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:50
发表于 2012-5-23 23:07:35 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-5-23 22:40
我也有一个本来是没有显示的  加汗显卡可以显示了    以为好了   装起来开机显示了一次  可以进系统    但是 ...
怎样才算正常?????????电压 还是 ??????  详情 回复 发表于 2012-5-23 23:14
发表于 2012-5-23 23:14:38 | 只看该作者 �
怎样才算检测到屏??????????电压  还是  ??????
发表于 2012-5-23 23:20:42 | 只看该作者 �
好家伙,拆的够彻底的
发表于 2012-5-23 23:34:39 | 只看该作者 �
呵呵,CQ系列的屏线是比较容易出问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:50
发表于 2012-5-23 23:48:27 | 只看该作者 �
'Q7三脚3V,2脚,5V 都正常'"
这里2脚应是低电平正常  楼主笔误了吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:52
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 14:21
yaj
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 07:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 23:03
同意楼主: 5
确实,谢谢  发表于 2012-5-23 23:54
发表于 2012-5-23 23:48:37 | 只看该作者 �
LZ分析得很好,吸收了。起码看得很清楚。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:50
头像好强大  发表于 2012-5-24 00:41
发表于 2012-5-23 23:55:48 | 只看该作者 �
昨天才换过一根CQ40的屏线,难道又是一个通病?
同意楼主: 5.0
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:18
