标题: 轻松删除U盘使用记录 [打印本页]
作者: qiqi8    时间: 2012-5-23 18:50
标题: 轻松删除U盘使用记录
轻松删除U盘使用记录
1. 往系统里面添加环境变量devmgr_shownonpresent_devices,值为1
2. 运行设备管理器,打开查看隐藏设备。展开磁盘驱动器、储存卷两处,把和U盘有关的Kill掉。
3. 打开计算机管理,把可移动存储相关的删除。
4. 把1中加入的系统环境变量删除。
到此为止,现在有可能还不能全部删除注册表中的usb使用记录,在HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEMControlSet002EnumUSBSTOR中仍然可能会有使用记录,然后打开强大的regedt3
2工具,找到该项,修改权限,然后删除子项。另外HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControl
Set002EnumUSB中的一些和USB Storage Mass设备相关的也要删除。
清除注册表的U盘使用记录
1、按开始--〉运行,在输入框里输入命令:regedit
2、删除注册表中以下目录的USBSTOR子项。
(1)HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001EnumUSBSTOR
(2)HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet002EnumUSBSTOR
(3)HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet003EnumUSBSTOR
(4)HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetEnumUSBSTOR
删除上述USBSTOR子项后,一般保密检查软件就不能检查了。
如果需要彻底清除USB使用记录,完成上述操作后,可以接着如下的操作过程:
1、删除如下USB子项下除ROOT_HUB、ROOT_HUB20外的所有记录。
权限操作与上述操作一致。
2、删除DeviceClasses下的a5d...、53f...等含usb字眼的部分子项。
(1)HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlDeviceClasses{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
(2)HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet002ControlDeviceClasses{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
(3)HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet003ControlDeviceClasses{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
(4)HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlDeviceClasses{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}##?#USBSTOR#Disk&Ven_Alcor&Prod_Flash_Disk&Rev_8.07#2624BFBB&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
其他操作与上一个步骤相同。
更简单的方法:以管理员帐户登录,在进入注册表后(XP可以在"运行"中输入"regedit",2k输入"regedit32"),在"编辑"->"查找"中输入"USBSTOR",只选择"项",不要选择"值"和"数据"可以加快查询速度.然后"确定".将搜到的含有"USBSTOR"的"项"全部干掉(每删除一项就按"F3").如果有不能删除的,请右键选择"权限",进入权限设置,选择"允许""完全控制"就可以.如果不放心,在注册表中,将鼠标选中"我的电脑",接着按"F3",再查询删除一次就好了.
作者: 安迪苏瓦    时间: 2012-5-23 18:59
硬盘使用记录可以删吗?
作者: 人在つ江湖飘つ    时间: 2012-5-23 19:03
使用了取什么用,有意义吗
作者: qiqi8    时间: 2012-5-23 19:12
自己顶一下!
作者: xiaoma888    时间: 2012-5-23 19:14
好复杂哦,想问一下,搞明白了,能有什么用?
作者: 凝木    时间: 2012-5-23 19:54
现在都有很多软件能做到了,不用手动改
作者: nice    时间: 2012-5-23 21:34
哦,注册表,windows的特色,linux就没这东西。
作者: qtz214    时间: 2012-5-24 12:01
多学习一下。感谢LZ
