标题: Acer 4740 屏幕白屏( 请高手帮帮我 ) [打印本页]
作者: ksyap888    时间: 2012-5-23 18:42
Acer 4740主板里有粒ADAV 1T, P沟道击穿了,但我更换也不能,换的是不一样ADAV 1T只是代用P沟道而已,之前ADAV 1T, P沟道还没击穿时,是没问题的,现在只有外接有显视,换了屏幕屏线和拖焊屏线接口故障一样白屏
作者: ksyap888    时间: 2012-5-23 18:59
烧了是P沟道,屏线接口附近,代号Q4
作者: ksyap888    时间: 2012-5-23 19:12
标题: 烧了是这个Q4,请高手帮帮我
作者: 凝木    时间: 2012-5-23 19:57
看不到图,那应该是屏的3V供电....换了就行.
作者: ksyap888    时间: 2012-5-23 20:22
换了还是一样
作者: 星海广场    时间: 2012-5-27 14:20
我有一台一样的机器开机白屏外接正常,Q3烧了
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-27 15:37
有没有屏供电
