标题: 求救电源黑线和红线和橙线短路 [打印本页]
作者: (电脑医院)    时间: 2012-5-23 17:51
标题: 求救电源黑线和红线和橙线短路
找半天没插到问题
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-23 17:58
电源烧坏了吧
作者: (电脑医院)    时间: 2012-5-23 17:59
还能修么
作者: (电脑医院)    时间: 2012-5-23 18:01
轩轩电脑 发表于 2012-5-23 17:58
电源烧坏了吧
有待机5V和绿线5V电压  短接风扇不转 就有吱有一声响
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-23 18:06
一个新电源 保修一年 才几十个元了 值得一修吗
作者: xiaoma888    时间: 2012-5-23 18:40
打开看一下,里面有没有滤波电容坏。换一下也不费事。
作者: yacasu119    时间: 2012-5-24 18:00
大电感烧了,或整流管烧了,
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-25 20:23
电感烧了也有可能,电源坏了啊。。。。不要修好了。买个新的!
作者: yeying77    时间: 2012-5-25 20:53
看看有没有明显烧掉的元件,没有的话只能跑线了,顺着输出端慢慢往上找吧,关键是电容,整流二极管,这类的元件
作者: sssbob    时间: 2012-5-26 08:34
同意楼上的,那两路整流二极管,电容等等重点看看,以前换过不少整流管。
