HP 510开机掉电求助
Joy.
2012-5-23 16:53
HP 510开机掉电求助
今天收到一台 HP 510机子。
待机正常,开机电流上到0.2掉到待机状态,然后又自动开机。反反复复的开机掉电。
请问下那位高手遇到过这种情况。
会是BIOS的问题吗?
batteryu
2012-5-23 17:15
你查一下哪里短路了,先把短路的找出来
Joy.
2012-5-23 17:20
batteryu 发表于 2012-5-23 17:15
你查一下哪里短路了,先把短路的找出来
没有短路的。
3952159
2012-5-23 18:27
看下那里电压没出来啊。。还有就是先装上CMOS电池。。HP的没电池。。会自动开机。。这是首先要排除的。。接着就是查电压线路拉。
王利得
2012-5-26 17:03
是有一组电压没出来吧
xiangzhengdong
2012-6-10 01:12
一般这个机子都CPU电路出不来会这样
楚少
2014-7-12 14:34
老板子,有电压没出来的多
