标题: 845GV SB5V完全对地短路 [打印本页]
作者: 雪藏过往    时间: 2008-6-26 20:09
845的杂牌主板,自动上电,不触发,测得ATX9脚对地阻值为0,拆了SB5V所到的滤波电容,三端稳压管,门电路,能拆的都拆了,还是对地短路,是不是南桥挂了?
作者: 偶遇    时间: 2008-6-26 20:22
摘掉南桥BGA如果不短路了 就可以完全确定是南桥挂 。不过一般时候都不会这么做的
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-26 21:37
排除I/O,内存DAUL供电之后,就是SB。
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-26 21:41
5VSB短路多为IO引起.
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-26 21:43 编辑 ]
作者: 回首梦已远    时间: 2008-6-26 22:18
你可以用你那灵巧的手来感觉有没有什么零件温度偏高。一般电容坏的可能性实在太小。多半都是芯片。
作者: 求知无畏    时间: 2008-6-27 01:37
标题: 回复 #1 雪藏过往 的帖子
拆USB,LAN卡芯片,声卡芯片.
作者: 舜道科技    时间: 2009-6-29 22:24
南桥基本上挂 了
