LT32866型机
潸凌
2012-5-23 15:49
LT32866型机
故障:收不到台
检修:根据故障分析,初步判断在高频头及附属电路,测高频头供电电压均正常,总线电压①脚4.8V,③脚3.5V(正常应为4.5V),断开外接电阻R252,即断开高频头后电压还偏低,排除高频头故障,测总线转换三极管Q32,Q33时发现,Q32(2N7002)已损坏,更换后故障排除。
