标题: 求助笔记本 索尼VGN-CR33 GHOST完之后,死机 [打印本页]
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-23 15:42
      索尼VGN-CR33   GHOST完之后,XP滚条死机。还有一点就是如果进安全模式没有问题。求教各位,怎么解决什么原因引起的这故障,
作者: 315194250    时间: 2012-5-23 15:48
估计 还是系统的问题。
作者: じovの冷血    时间: 2012-5-23 18:34
进安全系统卸载驱动一个一个试验,到时候不就知道是哪个硬件导致的了吗
作者: wpdekf    时间: 2012-5-24 13:29
应该是驱的问题,你ghost完后别装驱动,等系统进入桌面后再装驱动。
作者: 李续超    时间: 2012-7-13 21:41
先把系统GHOST进去  然后看到打驱动时候把所有驱动取消看看能不能装  我上次也是遇到这种问题
作者: AXIN    时间: 2012-11-3 09:12
驱动全关了,还是不行!一到滚动条就死机。安全模式没事! 用的是ghost XP
作者: 姑苏二月鸟    时间: 2012-11-3 12:57
这个系统封装不适合这个机子,换一个其他名称的系统吧。
作者: 淘宝店一门液晶    时间: 2012-11-9 16:16
学习
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-11-9 16:35
SONY貌似对GHOST不是很兼容,建议楼主用普通安装版XP
作者: hejianjun    时间: 2012-11-9 20:24
这种机器直接做安装版的那样一般情况下是不会出错的,,,,
作者: 熄灭的烟    时间: 2012-11-9 20:34
驱动不对,换个版本的。
作者: 田一鸣    时间: 2012-11-9 21:15
换个系统版本试试 应该是 可以滴 能进安全模式的话            但前提你必须把显卡卸载了才试
作者: 城乐    时间: 2014-9-16 13:06
这个问题解决了吗。。我也遇到这个问题了。。郁闷
作者: 城乐    时间: 2014-9-16 13:16
我把光驱拿掉就好了
作者: 来学艺    时间: 2015-1-22 17:27
这机是不能GHOST的
作者: MR.XUE    时间: 2015-1-26 19:00
学习了啊!谢谢楼主!
作者: 新月弯弯    时间: 2015-1-27 19:41
呵呵,驱动问题疑点最大,实在不行重装一次再试试
