标题: HP DV6000 拿过来是不开机。 [打印本页]
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-5-23 15:30
我昨天接了一台HP DV6000拿过来有待机但不开机,我立马就拆了,量了下有三五伏,用镊子波了下开机插头,还是没有反应,就插上电去摸看芯片发热,嘿嘿,终于被我摸到了,我摸到IO有一点子热,马上就换了IO,现在可以开机了,马上插屏上去不显,汗,白欢喜一场,又慢慢的检查,用手摸到南桥,那只南桥也发热,就仔细的用万用表量了下看看是不是那个短路
