DELL 1427不加电
46704600
2012-5-23 14:11
DELL 1427不加电
虽然已修好 但没搞懂。PQ5直连DS极修好。之前是PQ5 S极有电压19V G极有19V S极电压=G极电压,所以没有输出。为什么他们相等了?
hufeng
2012-5-23 14:19
一看就知道是个点火回路的问题,这个问题应该在那个B+电压的问题,就是点火不成功保护了,你这样维修有确点,就是不能保护了,其实还有更高级的维修,不过能搞好就可以了。维修要将效果
hufeng
2012-5-23 14:22
这个是点火回路的问题,故障在B+电压上就是点火不成功,你这样维修有个缺点就是不能保护19V输出,其实有更高级的维修,不过修好就可以维修不是研究搞定就可以了,将效果,修的在好野就那个价格呵呵
小徐维修超
2012-5-23 17:11
你这样连的话机器插上电池跟适配器能正常吗?》
xhj918
2012-5-23 17:38
修好了就可以
3952159
2012-5-23 18:46
这也可以用啊。。。下回试试。。直接跳过
46704600
2012-5-23 21:35
PQ4 PQ5 是P沟道场馆 PQ5管子是好的插上电池能开机,适配器能开机。就是现在不能充电了。
hyy5124
2012-5-24 14:59
这样保护隔离还需要吗?碰巧ACIN正常发出,不然怎么短接EC都不会动作的,而且还是后面的电路没有异常!
lihui0418
2012-5-24 15:15
因为是公共点的电过来了
