标题: 求助 电脑装系统蓝屏 非常见的蓝屏 [打印本页]
作者: zhoujianhua2138    时间: 2012-5-23 12:30
拿到一台电脑    说是系统坏了    重装系统    在电脑进安装界面就蓝屏    没有任何代码的蓝屏  就一个光标  而且 在DOS   PE  都不会有任何问题   硬盘在另外一台电脑上能正常装机   GHOST的镜像到这个电脑也一样蓝屏  有没有高手解答下
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-23 12:39
重新分区 再装一次看一下了
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-5-23 12:54
内存 硬盘 分区都试试.
作者: 张定文    时间: 2012-5-23 13:05
换内存 换硬盘 系统在别的机子上安装好了 在把硬盘挂回去看看
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-23 13:10
什么硬盘接口阿?数据线有木有问题?南桥加焊试试。
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-5-23 13:29
低格后重新分区试下。内存,数据线不行也换了
作者: 710067518    时间: 2012-5-23 13:29
DM下,换个纯净板的系统。再不行扫硬盘,查主板
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-23 17:22
硬盘格了重分。应该是有软件冲突。或者是病毒。要不就是分区表错误。我也经常遇到。
作者: zhoujianhua2138    时间: 2012-5-24 12:14
我把硬盘拿到另外一台  很OK
硬盘搬到另外一台也OK
作者: zhoujianhua2138    时间: 2012-5-24 12:17
SATA接口         因为硬盘  数据线搬到别的机器能装上系统      换到这机器就不行    南桥也想整  但是只有热  不敢上
作者: zhoujianhua2138    时间: 2012-5-24 12:18
热风枪都不能打上去的???含非法字符????搞笑哦
作者: zhoujianhua2138    时间: 2012-5-24 12:30
轩轩电脑 发表于 2012-5-23 12:39
重新分区 再装一次看一下了
大哥  我在另一台机器上能正常装机啊    跟硬盘有关系么
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-5-24 12:35
用安装版的一步一步来   或者改下硬盘模式
作者: 查烈辉    时间: 2012-5-24 14:14
数据线 硬盘电源接口线 这些小东西也留意下
