标题: ACER 4551G不显示。电流 1.21A [打印本页]
作者: zhangzhiquan    时间: 2012-5-23 11:33
ACER 4551G不显示。电流 1.21A。北桥换过了。是U不行吗?修过的帮我分析一下
作者: 天下    时间: 2012-5-23 11:42
电流有跳变么?是跳到1.2A  还是开机就是1.2A 的  ?
作者: 120423686    时间: 2012-5-23 11:49
AMD 的 还是INTER 的 要是AMD 的就先换个U 试下
作者: 316309892    时间: 2012-5-23 11:51
电流的跳变情况???电流能上到1.2问题应该在芯片上。
作者: 海南笔记本    时间: 2012-5-23 12:55
估计你北桥没做好,要不就刷下BIOS
作者: 鼎天    时间: 2012-5-23 12:57
楼主说的能不能详细一点
作者: 8926    时间: 2012-5-23 13:06
说的太笼统啦,怎么分析啊
作者: CAISHUQING    时间: 2012-5-23 14:54
是一开机就到1.2A不动了,还是跳变后停留在1.2A?
作者: 吴亚辉    时间: 2012-5-23 15:11
这个真不好说啊  AMD还是Intel啊  Cpu不同 电流也不同啊
作者: ljyunshou    时间: 2012-5-23 18:25
说的不清不楚,不好下结论
作者: zhangzhiquan    时间: 2012-5-29 11:19
解决了。是COMS电池没电了
