标题: 维修的一定要就来看看,修ASUA的一点小意外,惊出一身冷汗啊! [打印本页]
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-22 23:41
ASUS Z99的,有开机LOGO声,不显示是重启,一看乖乖又是送钱的来啦,报价维修,已测试显卡没问题,北桥问题,NVIDIA的北桥,晶体是斜的那种,做北桥吧,做北桥加散热器(AMD的CPU怕过热,必须加散热器点机)加显卡,开机,开机没电流反应,重插了下电源,有待机电流,开机还是没反应,心想完了,北桥挂了,斜芯片的北桥容易挂了(南北桥合一的),并且这个芯片很贵的,这么小心也会做挂?(我们做桥非常少做挂的),给客户报的是维修的价格,岂不是要赔了,拆开再测试下阻值吧,非常正常,恩难道做虚了,裸板开机试试吧,开了,看来没做坏啊,加CPU试也能开,加显卡也能(小开一下,没加散热器),加上散热器,又不开了,仔细一看,发现问题了,没贴北桥那里的绝缘塑料纸(一般我们试机时是补贴绝缘塑料纸的,那样方便试机)散热器加螺丝后会碰着主板,引起不开机,真没想到啊,差点惊出一身冷汗啊,贴上,点机OK。总结:一般情况下不贴绝缘的塑料纸试机是没问题的,但有时会引起别的问题,以后多注意!大家分享经验,顶起哦!
作者: 奔向未来    时间: 2012-5-22 23:56
这都是必须的事情,现在的厂商能省一毛是一毛,要是九毛钱的成本可以做他绝不会花一块钱去做这个产品。以后做事要细心呀。
作者: 决不罢修    时间: 2012-5-23 00:32
现在都关注医患纠纷 啥时候国家关注关注咱们啊!!
作者: 我心如水!    时间: 2012-5-23 01:11
最后你说的贴膜不知道是什么,要是有个图看看就更好了
作者: 庞果    时间: 2012-5-23 07:09
额。。这样啊 以后会注意的 试机也的贴绝缘。。
作者: 宾利    时间: 2012-5-23 08:48
我手里 也有个这样的板子 是集成的 两桥合一的 挂了  太贵 到现在 也没有旧的能换 等待中。。。。。
作者: 陈新颖    时间: 2012-5-23 08:52
额   看来以后得贴着了
作者: 有利电子    时间: 2012-5-23 08:58
细节决定成败,小小的失误,严重的话会导致误判故障。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-5-23 09:01
呵呵 我也常不贴绝缘的。。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-5-23 09:04
慢慢的你就会养成用手机拍贴纸的照片了。
作者: xiaoshe173    时间: 2012-5-23 09:09
以后我也要注意,有时候本子修好啦,装机不小心报废啦,心痛啊
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-23 09:16
主要看经验和手感,绝缘???你觉得厂家不会考虑啊啊?只是为了配合不合格的散热器而已
作者: xiaojin86826    时间: 2012-5-23 09:25
我也有一个这样的机器,就是进不了系统,研究中
作者: 风吹稻香    时间: 2012-5-23 09:38
细节决定成败
作者: !三娃!    时间: 2012-5-23 09:46
维修的过程其实是自我修炼的过程,细心很重要,
作者: chenzhenghua    时间: 2012-5-23 10:31
贴膜都没有,肯定短路了,没烧鸡你已经人品大爆发了
作者: yyh6200    时间: 2012-5-23 10:46
省事就很容易出事,还是要做好防范措施好。
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2012-5-23 12:44
这种桥的确容易坏。嘿嘿,LZ运气好喔,短路也没烧掉东西。哈哈。
作者: kavin2008    时间: 2012-5-23 12:49
标题够火,
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-5-23 13:04
z99d一不注意就装机不亮的,我已经有过2次 这款机子大家装的时候要特别注意
作者: 3952159    时间: 2012-5-23 15:00
学习了啊。。这种事。。。
作者: CAISHUQING    时间: 2012-5-23 15:06
经常碰到这种现象,裸板的时候开机显示很正常,整机后就不亮了,都是因为没装到位或装机时出现了短路现象,楼主运气不错,短路了居然没烧板。
作者: redfish133    时间: 2012-5-23 16:19
这问题要注意啦
作者: 永辉电脑维修    时间: 2012-5-23 16:55
楼主运气真好,我上次做了这种桥挂了,做维修的一定要细心再细心呀
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-23 18:23
看来你还不够专业,最维修这些东西是最基本的常识了
作者: ljyunshou    时间: 2012-5-23 18:40
上散热铁这个是必须要贴的
作者: 若风    时间: 2012-5-23 19:29
没有冒烟就很不错了!下次要小心了啊!这个低级的错误是很多人都碰到过的!
作者: xx58442637    时间: 2012-5-27 18:12
前来水一分,飘过顶下
作者: wangyouming    时间: 2012-5-27 18:48
维修就是要小心呀
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-27 20:58
我就不多说了啊,小心点
作者: 严实    时间: 2012-5-27 21:23
加铜片垫起来就好了
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-28 09:02
显卡,北桥,
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-28 09:06
一般测试点机时是不用加绝缘塑料的,能亮后才把所有东西都装上
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-28 09:11
原理这样啊,以后要注意这个问题 。
作者: 刘波123    时间: 2012-5-28 09:30
是啊要注意
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-5-28 10:09
受教啦 以后也要仔细
作者: 蔡良成    时间: 2012-6-1 12:03
良好的习惯是很重要的
作者: chenhao1979    时间: 2012-6-1 12:31
修好啦,装机不小心报废啦
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-1 12:36
就是干活不仔细,有时候修液晶电源桌面上有的螺丝什么的就废了。
作者: 王派    时间: 2012-6-1 16:35
我师傅说那个一定要贴的,不贴会短路的,有时那个丢了,就用透明胶带代替的。
作者: serveridea77    时间: 2012-6-1 17:02
这个桥拿差不多要300,修一下就行了,修过好几台,过不了多久要返修的,风扇改长转,加铜片吧
作者: 行达    时间: 2012-6-1 17:58
做维修这行,就是要细心啊
作者: crazykiller    时间: 2012-6-1 18:42
还在要注意细节的,一般我都贴上怕出问题!
作者: 454983949    时间: 2012-6-1 18:52
细节决定成败
