查看: 6181|回复: 15
栅级接地的场效应管
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-8 20:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有片硕太克的845pe板子,AGP插槽右边有3个45N03的场效应管,这3个管,工作的时候都发高热,暂时叫他们A,B,C把
测量A,B,C这三个管D级都来自3.3V,其中A输出1.5,B输出2.5的,这两个栅级均来自LM324的OUT,第三个C的栅级测量是接地的,而且S级输出到AGP槽的3.3引脚,我就不明白了,既然D级是3.3,那这个C输出的怎么还是3.3呢,这个场管什么作用呢,难道起个二极管的作用,而且G是接地的,S级也是输出3.3的。
更奇怪的是,通电后,A,B,C的输出都是正常的,但是A和C的D级却不足3V了,
请大家给分析分析
发表于 2007-5-8 20:08:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好晕呀~~~LZ可以画个草图不~~呵呵~
发表于 2007-5-8 20:36:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
老大应区分下,这三个场管是做什么的,是给显卡供电,还是给其它东西供电,只有弄清楚了,才能搞明白
发表于 2007-5-8 21:20:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
具有sink功能的电路
发表于 2007-5-8 21:21:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
G级接地的是给显卡3.3供电的,另外两个给北桥
发表于 2007-5-9 22:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢大家拉
发表于 2007-5-28 07:11:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你真是高手, ABCDSG你写的不晕我们看的晕啊
发表于 2007-5-28 12:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我想学维修,谢谢分享,谢谢分享
发表于 2007-5-31 11:03:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
栅极好像就是G极
发表于 2007-5-31 11:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
那天听网络电视一个老师讲电视机维修,把第一栅极叫G1,第二栅极叫G2
场管三个极,栅/源/漏的英语是G/S/D打头的
发表于 2007-7-16 21:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意大家说的,向大家学习中
发表于 2007-7-17 09:56:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 fengnb 于 2007-5-31 08:50 发表
楼主不是说的是场管吗?场管难道也有栅极?是G极吧,G极一般是不接地的,接地的话是不是有可能不正常。换掉LM324 和场管吧
栅极就是G极,G极接地的话为共栅极组态
发表于 2007-7-21 12:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你再注意下 那场管的D S 间是否有阻尼二极管.如果有的话,G接地,就是把场管当二极管用了.
发表于 2007-7-22 21:10:35 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
A B是给北桥供电的吧,那个G极接地的C应该是给AGP供电的,把MOS当做一下二极管用了
发表于 2007-11-16 14:00:25 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
同意楼上的观点
发表于 2007-11-16 14:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
双栅极的场效应管高频电路里变频或混频用的,效果比晶体三极管的好,我上学的时候玩过的。
