标题: 康柏510进水 [打印本页]
作者: piaoke    时间: 2012-5-22 22:23
标题: 康柏510进水
机型:康柏510
故障:进液引起不加电,
思路:先洗去腐蚀的污渍,目测是否有腐蚀掉的元件或者腐蚀断的线。在看3v5v待机电压是否正常。IQ和南桥电压各信号是否正常
过程:开始我先洗过腐蚀地方看没掉东西,也没断线,心想没什么大问题。直接插电流表还是不加电,看待机电流偏高。0.4多,顿时抚摸南桥和u7016 温度偏高,赶紧拔下电流表,量电压+V3_LAN短路,+5VA短路,
哇!短路的地方好多啊,不慌!先查+V3_LAN短路,这个电压主要到南桥,网卡,无线网卡卡槽,先拔掉网卡排除+V3_LAN短路(本想拔掉南桥因为南桥待机发烫,后来感觉南桥焊接麻烦选择先拔掉网卡,不料选对了),
在查+5VA 产生这个电压的是U7016 拔掉不短路了 但是旁边的C9754短路查图纸原来是+v3AL短路 这电压涉及到的地方挺多,发现也到IO上并且IO晶振不起振涉及到IO上边得电压都拉低了 拔掉IO 短路排除 好了 短路终于排除了 加电测试 开机不显示 乖乖唻!还不行电流一下跳到0.8 量各个电压L527没有电压 也就是北桥供电没有这个电压是U521控制的换掉OK电压出来了 但是还是不行 不开机 准备放弃,(冷静!冷静!那疏忽了)重新开始当初的思路 先查的+V3_LAN短路拔掉网卡后阻值到4百多欧姆正常啊,我在上电咿!原本应该有的3V电压没有,直接C442拉来一个+V3S 在加电好了有电流跳变插上屏显示了 搞定 没白加班
康柏510的图纸.pdf (934.3 KB, 下载次数: 65)
