标题: 台式主板不跑CPU PG复位正常,CPU供电北板电压正常 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-22 22:12
台式主板不跑CPU  PG复位正常,CPU供电北板电压正常,华硕G41主板
各位大哥 帮帮忙
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-22 22:39
这种板CPU座子出问题的时候多
作者: wanshisuifeng    时间: 2012-5-23 19:23
换IO不行就加U座
作者: 不晋爱你    时间: 2012-5-23 21:29
bioss,你看看
作者: ohte    时间: 2012-5-24 15:43
G41的主板不支持CD的U
作者: 烦恼的小杰    时间: 2012-5-24 21:28
刷下BIOS    或换个cpu试试  或者压下北桥和cpu  试试看!
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-24 23:03
好了,北桥问题
作者: ★缘分天注定    时间: 2012-5-24 23:17
我觉得是 CPU本身和座子
作者: 你不会了解    时间: 2012-5-25 08:59
飞越维修技术员 发表于 2012-5-24 23:03
好了,北桥问题
是重新加焊了一下就好了么   ?
作者: 江是我们    时间: 2012-5-25 10:53
VTTCPU电压! EN电压   VCC供电  SVID电压
作者: 江是我们    时间: 2012-5-25 10:54
内存供电正常
作者: qzguofu008    时间: 2012-5-25 12:25
加焊一下CPU座试试
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-25 21:56
你不会了解 发表于 2012-5-25 08:59
是重新加焊了一下就好了么   ?
是的。。。。。
作者: w168869460    时间: 2012-5-26 07:51
见识一下,,,,,,
作者: 965127573    时间: 2014-7-9 00:07
一般这种就是桥问题
作者: 965127573    时间: 2014-7-9 00:08
这种问题我也修到过
作者: Tibick    时间: 2014-7-9 22:58
座子虚焊 或者供电电容
