标题: IDE硬盘不认维修流程 [打印本页]
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-22 21:35
标题: IDE硬盘不认维修流程
、IDE接口插硬盘和光驱认不到维修
(1)确定CMOS设置是否正确
(2)确定IDE接口内部针脚无损坏
(3)量1脚主复位有无3V-5V电压
(4)量接口数据线对地阻值要正常
  偏小:南桥坏 100%
  偏大:追到南桥之间线路有无断线或南桥空焊
(5)刷BIOS
(6)换南桥
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-23 11:15
说明一下:第5点,是在不认大硬盘的时候,而主板BIOS版本又比较旧,所以才考虑刷BIOS程序。不是的话就不用刷BIOS.
作者: 吕金树    时间: 2012-5-23 18:02
看来牛人无处不在阿。。
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-23 21:41
说的测数据对地阻值。。。主要测那里啊???新学的。。请指点。
作者: 我心如水!    时间: 2012-5-23 22:17
新手还是很多的,来点图文并茂最好了,让我们看了明白一些。
