标题: 东芝安装系统掉电 [打印本页]
作者: 关于你的    时间: 2012-5-22 21:32
标题: 东芝安装系统掉电
今天接一台东芝的笔记本,进不了系统还掉电,上来二话不说装系统,到安装驱动的时候掉电了!问题来了,我以为是硬盘问题,用DG扫了硬盘没问题,剩下就是散热问题了,继续换个系统又掉电,摸了散热口很热,用风扇对着散热口,结果还是掉电!!求解释??????求思路???
作者: 740951569    时间: 2012-5-22 21:43
在关机的状态下用鼓风机对着散热口往里面吹会就可以了,要是能收费也可以拆机清理灰就可以了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-5-22 22:05
咋什么地方掉电啊~     是不是检测硬件那?
作者: 周芳明    时间: 2012-5-22 22:07
lz可以尝试裸机装试试 或者不打驱动
作者: s170460459    时间: 2012-5-22 22:20
问一下,我想知道,你要是不装系统,进BIOS,过一会还会掉电吗?如果还会估计就是板子哪里软击穿了,或者有地方虚汗,运行一会过热,信号不持续造成的,排除一下,期待你的结果
作者: 甄公孚    时间: 2012-5-25 09:55
建议楼主先换CPU试一下,不管AMD还是因特尔
作者: f2009818    时间: 2012-5-25 10:09
同意4楼  裸机装下  处理散热
作者: 华翔科技    时间: 2012-5-25 10:26
一般是散热问题,不过要和客户沟通下再动手
作者: huangli8861    时间: 2012-5-25 10:30
LZ 是什么型号的啊。。。是不是 大电容问题的 东芝啊。。
作者: 老鼠抓猫咪咪    时间: 2012-5-25 14:52
用安全模式进入,是没有驱动的,看掉电不,若不掉电就看是装什么驱动掉电,问题基本就是驱动所对应的硬件了,若安全模式掉电就比较麻烦哦。
作者: 脑电本记笔    时间: 2012-5-25 14:58
是新款东芝吗?是的话我建议你拆开看看有没有大电容
