标题: 东芝硬盘检测不过 [打印本页]
作者: 249929822    时间: 2012-5-22 21:00
标题: 东芝硬盘检测不过
东芝上网本,开机能触发,硬盘有时检测过,有时检测不过,南桥换过,硬盘接口耦合电容换过,接口加焊过,供电正常,不知道是什么地方的问题,求解!!!
作者: 249929822    时间: 2012-5-22 21:02
补充:硬盘好的,换过硬盘一样,还刷过BIOS
作者: lml556556556    时间: 2012-5-22 21:05
你看看 是不是什么外设 引起的啊
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-22 21:13
硬盘的那两根数据地址线连接正常不
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-22 21:19
给哥一支烟 发表于 2012-5-22 21:13
硬盘的那两根数据地址线连接正常不
还要看下时钟 还有南桥旁的偏置电阻
作者: 芙蓉科技    时间: 2012-5-22 22:17
检查供电是否稳定!!!
