标题: 新手笔记本维修 DELL M101Z 进水上网本(附图纸) [打印本页]
作者: serven蓝月亮 时间: 2012-5-22 20:22
今天不知怎么回事,一共收到了5个进水的本子,下面是一个DELL上网本的维修过程,
故障现象:上电电流0.06A ,按开机不触发
拿到本子拆开看了一下,EC芯片,供电芯片等部分进水烂掉了,先用洗板水洗干净,上BGA弄干,上电试机,电流0.06,不触发,
拿出图纸,查电路VIN 的PD6有19.5V ,查PR29-PR35 一边有19.5V 一边只有6V ,PQ3 3脚,6v,2脚3.3V ,1脚1。1V,看电路得知PQ3的1脚输出是B+,应当19.5V ,明显不对,断电量PQ3的,1脚对地阻值只有,13欧,说明B+短路了。。。
下面就要查和B+有关的所有线路,查各路供电(个人觉得查各路供电的输出电感是比较好的方法),因为这个机器CPU是集成的,所以在线测CPU输出电感是很小的,所以没有短路,再查3,5V 芯片tps51427 的电感对地阻值正常,。。。。(下面省去再1。8V等供电的过程,都正常)
当查到PL13电感时,对地只有16欧,明显短路了,查这个电感得知是芯片tps51218,这个芯片是+NB_COREP输出芯片,而这个芯片有B+供电,看电路后量PQ45正反电阻都是16欧,应是短路了,拆下来后确实短路了,马上换了一个,通电试机,
正常亮机了。。修复结束。
上一下这个供电的电路部份和图纸。。
l
la-6132p_r10_20110701_dell.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 247)
