查看: 4302|回复: 4
联想内电源LITEON ps-5158-8vs遭雷击
发表于 2012-5-22 20:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
联想电脑内的建兴电源,遭雷击,测量辅助供电5V正常,314V正常,开关管没坏,绿线有3V以上的电压。但是短接不启动。发现有个三脚贴片已经击穿,都短路了,上面的字是:ZWA87(其中87是水平方向的),好像是双二极管,不像电源输出的双二极管,那是两边通向中间,这个是中间通向两边。没有电路图,还没修好。向给位求助。
发表于 2012-5-24 11:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
咋又是雷击哩,偶想起一句话
发表于 2012-5-25 20:26:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
算了算了,图都没有,楼主你仔细看看有无地方损坏或者黑了。修不好就买多个吧!
发表于 2012-5-25 20:43:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
最好能上图看看,有图的话能大致判断
发表于 2012-5-25 21:55:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也有个这样的被雷击的!下次拆开看看!!
