标题: 修19寸飞利浦液晶显示,修显示我是个菜鸟.问个小问题 [打印本页]
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2012-5-22 17:43
电源板坏了,烧了几个电阻,二极管,其它换上,只是MOS管07N65GX和取样0.39欧电阻没有,手上只有15寸液晶的电源板分别可拆5N60和0.68欧电阻,那么它们俩个元件能代换?
07N65是7A.650V
5N60是5A600V
这里分析是耐压不够,没有办法手上没有跟大的,现在应该怎么处理
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-5-22 17:53
0.39都好找,接近就好了
作者: xing0217    时间: 2012-5-22 18:04
开关管会比以前热
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2012-5-22 18:17
奇尓煕洛 发表于 2012-5-22 17:53
0.39都好找,接近就好了
卖电视配件那里也没有,自己手上所有坏电板找片了还是没有找到
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-22 18:25
场管可以换上,但0.39与0.68相差太大,不能换
作者: 张四丰    时间: 2012-5-22 22:16
场管可以用, 有些液晶用3N60的都有。
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-22 22:44
可以代换,开关管都通用的
作者: 冯玉伟    时间: 2012-5-23 11:17
场管都是参数高的代换参数低的
作者: lqyung    时间: 2012-5-25 08:54
场管可以代换的,一般开关电源的场管都能相互代换,虽然说要高压代低压,但600V耐压够了,其它还要注意看下功率。但那个电阻差别太大,最好不要代换,反馈电压过高引起保护无输出。
