标题: 奇怪的网卡 [打印本页]
作者: 我是小鱼儿    时间: 2012-5-22 17:39
标题: 奇怪的网卡
一雷击ASUS F8VR :症状是系统下没有网卡硬件,但是插上网线网卡即出现,并且可以正常上网,以为是系统问题,重装了两个系统+一个PE测试还是老样子,刷了bios、 更换网卡芯片还是一样,不敢确定是不是南桥问题啊,虽然可以用但还是存在问题的,求高手指点一下方向
作者: xing0217    时间: 2012-5-22 17:48
查一下网卡的工作条件?
作者: 661300    时间: 2012-5-22 18:06
我还有一个神奇的网卡,正常插在电脑上,只要一接网线正常关机关机后----自动重启--,不接网线没事
作者: 我是小鱼儿    时间: 2012-5-22 18:25
我一思路是插网线与不插网线有什么不同,于是把网桥连网卡一端断开,该死的网卡还是不出来,网卡能正常工作是不是说工作条件都具备了呢
作者: wanghong132    时间: 2012-5-22 18:37
正常的,很多机器都是这样
作者: 我是小鱼儿    时间: 2012-5-22 18:40
wanghong132 发表于 2012-5-22 18:37
正常的,很多机器都是这样
联想机器上看到过此现象,别的机器上还没遇到过
作者: 我是小鱼儿    时间: 2012-5-24 09:45
或许是我见识太少啦,还真有人AUSU机器上遇到这情况啊 http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3247969
据说是网卡省电模式~~
作者: kaldkjdlks    时间: 2012-5-24 09:47
可以上网就应该是正常的呀
作者: 温小剑    时间: 2012-5-24 09:53
这样的问题还的第一次看过。我只遇到过网卡一通电就有灯亮。没有插网线的前提下。结果插网线可以上网。还是学习楼主的经念。
