标题: 联想B450插电自动开机 不跑码 跪求帮助 [打印本页]
作者: charly33    时间: 2012-5-22 17:38
联想B450集成显卡的,插电自动开机 不跑码 电流到0.6,cmos电池有电,主板有5v,3.3v 1.8v,1.6v 1.08v,1.05v,和1.07v 那个电压不正常啊?内存和CPU都换过没变化。板号LA14 纬创的
补充内容 (2013-4-4 11:57):
冲刷BIOS问题解决。
作者: yanguser    时间: 2012-5-22 18:00
按照查线路流程查一下,电压查了正常就查信号,比如复位,PG信号,像这种电流上了0.6的应是数据线路有问题,查一下CPU到北桥的数据地址线
作者: 地板砖    时间: 2012-6-14 17:56
我这有一块一样现象的板!不会修呀
作者: charly33    时间: 2012-6-20 14:38
地板砖 发表于 2012-6-14 17:56
我这有一块一样现象的板!不会修呀
重刷下BOIS试试,我的刷了就好了。
作者: 我学电脑网    时间: 2012-6-20 14:48
联想的好多都是bios  的问题。。。
作者: qzkqq123    时间: 2012-6-20 14:54
这个要电流是怎么变化的。
