标题: 懂无线路由的来。。 [打印本页]
作者: kktfljj    时间: 2012-5-22 17:14
标题: 懂无线路由的来。。
我用的是D-LINK600无线路。。楼上又在这个D-LINK路由上接了个腾达的无线路由。。不知道为什么网页打不开。。QQ能上。。网页一会打开。。一会打不开。。换了个D-LINK无线路由还是不知道。。
会不会是网通的问题。。明天发个TP的无线试试。。
次路由是又一个网段的。。和主不是一个网段。。我是想两个无线都能用。。
作者: lmx860512    时间: 2012-5-22 17:20
主路由上设置DHCP  次路由关闭DHCP
作者: 相遇有缘    时间: 2012-5-22 17:23
你的电脑系统有没有问题哦
作者: -Gogo    时间: 2012-5-22 17:26
设置一下  网络地址..   改成自由获取网络地址.   我就是这样搞好的。。
作者: shuqiguo    时间: 2012-5-22 17:30
如果次路由把你的给他的网线插他的LAN口,就会这样、
作者: kktfljj    时间: 2012-5-22 17:39
没有用。。就是不插那个路由也是一样的。。
作者: lmx860512    时间: 2012-5-23 08:56
从主路由的LAN到次路由的LAN  做WDS 就可以  桥接的话必须是同型号的才可以 ,不同型号的我还没做成功过  有线连接的话,不同型号的应该可以
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-23 09:11
应该是号段限制吧,建议手动DNS
作者: xiaojin86826    时间: 2012-5-23 09:21
网段的问题,手动设下网段就可以
作者: 峰回路转86    时间: 2012-5-23 09:25
两个路由不能够一起用的,可以一个路由一个交换机一起用的,你如果想用无线的话就把路由器放到下面直接用无线,如果你还想再楼上用有线的话就直接用个交换机从下面扯到上面连到交换机上就行了,路由连路由不行的。
作者: pign3100    时间: 2012-5-24 11:01
lmx860512 发表于 2012-5-23 08:56
从主路由的LAN到次路由的LAN  做WDS 就可以  桥接的话必须是同型号的才可以 ,不同型号的我还没做成功过  ...
tp-740n 桥接 巴法络 WCR-GN 成功过,不过大概1个半小时就会中断连接一次后又恢复正常。不知道什么问题。
作者: pign3100    时间: 2012-5-24 11:03
两个路由互换下看看效果如何
作者: kktfljj    时间: 2012-5-26 10:47
峰回路转86 发表于 2012-5-23 09:25
两个路由不能够一起用的,可以一个路由一个交换机一起用的,你如果想用无线的话就把路由器放到下面直接用无 ...
两个路由是能用的。。看你会不会弄了。。我这都用这。。就是网通封我的路由了。。
作者: kktfljj    时间: 2012-5-26 10:51
怎么桥接那。。在那配置。。是电脑上还是路由器上。。
作者: lmx860512    时间: 2012-5-26 13:53
路由上设置的 路由上无线设置里 有个WDS  你看下
作者: -{﹃脸淸纯    时间: 2012-5-26 14:08
路由器的win口的地址改一下
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-26 14:19
看来一会要用同型号的路由才能WDS呀
作者: youxdd    时间: 2012-5-26 14:25
很明显两个路由IP冲突了  因为D-Link 和腾达的都是 默认0网段的   如果你要两个无线路由实现同时使用就必须将次路由改LAN的IP地址 例:腾达为主 D-Link为次  就将次的LAN地址改为192.168.0.254 两个路由必须为同一网段  并且把次路由的DHCP关了  这样接就没问题了  普通路由加接无线路由都是这样的接法
作者: zmx5599    时间: 2012-5-26 16:26
路由应该分成两层,后面的路由接前面的路由交换口,后面的路由改IP不能跟前面的路由同一个IP段。
觉得麻烦就买个一样的无线路由开启桥接。
作者: zdh250    时间: 2012-5-26 22:32
可能是DNS服务器设置的有问题,手工设置一下。
作者: regzx    时间: 2012-5-27 14:37
主路由开,DHCP.次路由关DHCP.  把次路由的网关设为主路由IP段的其中一个. 如:主路由的IP段为192.168.1.1__254   次路由的IP设为192.168.1.200.这样把电脑IP指定.网关指定为:192.168.1.1
DNS也指定,就可以上网了.
作者: kktfljj    时间: 2012-5-28 18:50
换了个路由器。。现在没有问题了。。
作者: inlovez    时间: 2012-6-3 16:12
网络供应商的问题吧~
作者: nlxlzkj    时间: 2012-9-19 18:36
TP路由不用管,进入腾达路由LAN改:192.168.88.1,wan口选动态查找,吧DHCP关闭。网线插1.2.3.4任意口,
作者: 酱油娃    时间: 2012-9-24 12:07
单用网线上网正常的话 那就是IP/DNS 手动设置下就好了
作者: 八仙    时间: 2012-10-1 09:56
积分
作者: xiaobu1985    时间: 2012-10-1 10:19
两个路由的网关冲突了,要改其中一个的网关就可以了
一个是192.168.1.1,另一个192.168.0.1肯定就得了
作者: bsctv    时间: 2012-10-1 11:37
楼上说的简洁明快,就是这样配置。
作者: 维修达人123    时间: 2012-10-1 18:49
要用网桥的,不会设置还是不能用的,你这个级别的设置不了
作者: 维修达人123    时间: 2012-10-1 18:57
加我QQ,我的QQ
作者: 维修达人123    时间: 2012-10-1 18:58
加我QQ,我的QQ是392832078。我教你怎么接网桥
作者: lmx860512    时间: 2013-5-24 09:22
1006523463 发表于 2013-5-23 17:38
两个路由器能同时使用的吗  第二个路由器相当于交换机功能?
第二个路由相当于AP
作者: lmx860512    时间: 2013-5-24 09:51
1006523463 发表于 2013-5-24 09:42
AP是无线网关吗
无线扩展,增加无线覆盖范围
作者: lmx860512    时间: 2013-5-24 09:52
1006523463 发表于 2013-5-24 09:41
AP是什么含义
AP  可以理解为不带管理的无线路由
作者: heroboy928    时间: 2013-5-26 19:26
你是通过网线将两无线路由连在一起呢,还是将第二个无线路由当中继用呢,你没说清楚啊
作者: 二当家的R    时间: 2013-6-1 10:50
dns设置对了吗
作者: 大光    时间: 2013-6-3 12:19
为什么,你要二级路由?两个网段?一个网段,就解决的问题。
两个路由,主路由,开DHCP ,设192.168.1.1。次路由设192.168.1.2,关DHCP,次路由,别用WAN,只用四LAN。
作者: szh1994    时间: 2013-6-16 17:54
能上QQ打不开网页一般是DNS的问题
作者: 南鸿散人    时间: 2013-7-17 23:07
你到底是设置两个网段还是一个网段?上不了网,理由里dns设置好了吗?
作者: a511810734    时间: 2013-7-19 20:59
有可能是DNS问题吧 还有的路由器本身带这种限制(举例说明企业级,因为不确定所以不排除,并且企业级不一定很贵的)
作者: q1692013    时间: 2013-7-20 19:50
设置一下次路由的WAN口网段,要设置成静态的,
作者: cairi    时间: 2013-7-21 11:51
切,可以用的,设置方法不对而已。
作者: xtkami    时间: 2013-7-24 01:50
我没看懂你是有线连接还是无线连接 如果是有线连接那么 次路由 要接wan口 改动态ip 次路由ip段要改掉 如果是无线连接 那么次路由 也要改ip 不过不用改段 只要不和主路由一样就行 然后开启无线的wds 关dhcp 就行了不过无线桥接前提就是要信号好 一般信号至少要30以上连接才正常 不然只能开q 开网页都会掉线··
