标题: 明基G700AD无电源输出,电压不断跳变 [打印本页]
作者: hedongjiegg    时间: 2012-5-22 16:18
明基G700AD液晶显示器,电源管理芯片是NCP1203D6,8脚。
其中
第8脚 通过电阻接300V直流为启动电压,238V正常;
第5脚 接开关管G极为脉冲电压输出端。测无电压。
第六脚 为芯片工作电压,看一些资料说是16V。但测为在6V至15左右不断跳变;
请问正常也是不断跳变的吗
作者: wzj5698    时间: 2012-6-4 10:02
正常时电压基本上是稳定的。你查一下VCC哪脚之前的整流部分。
作者: 花心杰    时间: 2012-6-4 10:13
某个元件不稳定导致的
作者: 986590148    时间: 2012-6-8 02:02
正常时电压是不会有如此大的变动的!
