查看: 1200|回复: 3
求助高手
发表于 2008-6-26 16:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
七彩虹CNF4G7板,开机跑50 D0 754假载上面,时钟电压为-0.25 ,DDR SDR内有4根线的阻值为1,但在后面没看到有连线,乱点也听不到鸣叫,内存阻值正常,1.25和2.5V电压正常,刷过BIOS,实在想找不到故障点,请教下一步怎么做了.
发表于 2008-6-26 22:10:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2008-6-26 22:30:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以搜索下,NF4的板跑50 多为BGA空焊
发表于 2008-6-26 23:51:58 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
加焊过U座不知是没成功还是有别的故障,内存6个时钟阻值一直为无穷大
