标题: 显示器!急 [打印本页]
作者: 学徒工来者    时间: 2012-5-22 15:15
标题: 显示器!急
     我前二天接了一台机子!亮一下就灭!拆开看下是 5707烧了!换了二个5707谁 知道试机是好的。把外壳装好就不行了!然后我把 外壳拆开再试又是好的!多试几次谁知道按键开关失控,到现在一直没搞好!高压跟电源板测过是好的。驱动板出了问题可是查不出来啊!急啊!~~~~~~~
作者: 邯郸小刚    时间: 2012-5-22 15:23
找个通用的换上嘛!
作者: 接噶    时间: 2012-5-22 15:43
是不是按键的线装外壳时接触到背光或者铁皮什么的,仔细查查!
作者: zhouqian891228    时间: 2012-5-22 15:53
看看是否漏电  绝缘没做好
作者: 丶专注    时间: 2012-5-22 15:54
哥们你不说,拆开能好?只是开关失控,你把开关搞好了没呢
作者: 1014329452    时间: 2012-5-22 15:58
买个板子换了 不就行了
作者: lucifinil1986    时间: 2012-5-22 22:29
把板底做一下绝缘,然后再看看...
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-22 22:39
估计是有没装好的,注意有没卡到线
作者: 乄鎭鈊爱遥ツ    时间: 2012-5-23 12:19
应该是没装好   碰到铁皮等导体了
