标题: 飞利浦怪问题 [打印本页]
作者: 夜会美    时间: 2012-5-22 15:04
标题: 飞利浦怪问题
飞利浦hwc7190a顾客拿来不加电,拆开后测电源板发现保险大电容开关管都坏了。更换(开关管原型号是p7k80zfp找不到原型号我用bn80c上的)后加点试指示灯亮了出现无信号输入指示灯由蓝变绿。但加上信号指示灯由绿变蓝就马上灭了。再试还是一样,不只是哪还有问题。请大侠们帮帮我吧。
作者: 男人の拽    时间: 2012-5-22 15:14
楼主描述不够详细,你必须先确定这种故障是电源板带载不够,原件性能不良导致的,还是驱动板短路导致的,先用通用板代换一下,确定好了再修。
作者: ahlgq    时间: 2012-5-22 16:04
如果是雷击损坏的显示器,除维修电源板外,还要检修驱动板接口电路。
作者: 1014329452    时间: 2012-5-22 16:06
整流桥呢 应该也坏了 仔细在检查一下吧
作者: 夜会美    时间: 2012-5-22 16:37
男人の拽 发表于 2012-5-22 15:14
楼主描述不够详细,你必须先确定这种故障是电源板带载不够,原件性能不良导致的,还是驱动板短路导致的,先 ...
但是电源板带负载和不带负载电压是一样的
不插信号线可以显示无信号
作者: 夜会美    时间: 2012-5-22 16:38
不是雷击的
作者: 夜会美    时间: 2012-5-22 16:41
1014329452 发表于 2012-5-22 16:06
整流桥呢 应该也坏了 仔细在检查一下吧
整流桥坏了 还可以加电显示无信号{:soso_e115:}
作者: xing0217    时间: 2012-5-22 18:26
灭了之后5V,12V正常不?或者人为打开高压测试电源负载
作者: 乄鎭鈊爱遥ツ    时间: 2012-5-23 12:22
改个通用的电源板看看
作者: 夜会美    时间: 2012-5-24 10:38
问题已解决。在同行那找了一块一样的装上试好了。由于顾客急我也没往下修,直接换版。不过还是要谢谢大家的指导。
作者: lch0371    时间: 2012-5-24 11:06
应该是电源板带负载能力差造成的,可能你的板没有修到位
作者: 找太阳    时间: 2012-5-24 11:21
我的推断是电源板负载差,还有可能是电源IC问题
作者: weichao521    时间: 2012-5-24 11:35
同意电源板电压不稳定或者负载能力差
