查看: 4053|回复: 13
[主板维修]
华硕ASUS P53Q主板不过内存,跑码显示1d
发表于 2012-5-22 14:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
     客户送来一块华硕主板,说开机无显示,风扇有转,屏幕不显示。用万用表先测量主板各个电压点,都没有短路,插电源上电数码卡跑1d(应该是乱码显示),把内存插上数码卡跑一样的1d,确定主板不过内存,把故障缩小在内存部分。仔细检查内存插槽,没有PIN脚坏的。判定外观没有问题。应该是线路或供电的问题。第1.查内存的主供电电压1.8v有输出1.76v可以说正常。第2.查北桥芯片的几个供电电压,发现1.05v电压偏低输出才0.70v,检查这个供电电路,测得是一个7120型号的8脚供电芯片坏(有输入电压进去,芯片输出电压低)没有对地短路,可以判定是芯片的问题,更换型号一样的芯片后1.05v输出正常了。上内存开机,报警响,数码卡显示d3 d5还是不过内存。故障还没有完全解决,郁闷!歇10分钟,继续修。我仔细看看内存槽的引脚定义:第1.先查各个槽的时钟信号,量对地阻值都正常,第2.测内存到北桥的数据线的阻值100多根(也多正常),第3.上电测内存的系统管理总线119 120两脚的输出电压值正常是3.20v左右,测量120脚输出是3.88v,停!问题应该出在这里。跑线路查与这个信号相连的元件,找出来是一个与它相连的三极管烧坏了。更换三极管,上电开机显示ASUS画面OK.维修找到好辛苦呀。不过,修好了还是挺开心。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 16:34
发表于 2012-5-22 15:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
额。。。。。那个 120脚是什么 信号?  是REF?
发表于 2012-5-22 15:44:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
看过了          好仔细
发表于 2012-5-22 15:55:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
120脚定义是SCL信号线,与时钟芯片,南桥相连。
发表于 2012-5-22 16:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完全文章。有些看不懂。没上图么。
发表于 2012-5-22 16:25:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主很细心,测量120脚输出是3.88v。这里啥问题不明白。新手
发表于 2012-5-22 18:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
agreessadly 发表于 2012-5-22 16:25  楼主很细心,测量120脚输出是3.88v。这里啥问题不明白。新手
这是系统管理总线,一般由南桥发出,电压正常为3.3V,时钟,IO,PCI-E都与之相连
发表于 2012-5-22 18:36:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我还能看懂,要是楼主照俩相片,截两张电路图,好好修饰下,这过程肯定能加精...
发表于 2012-5-22 20:57:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,当时没有相机。所以没有图片。不过,我相信同仁们多可以理解。
发表于 2012-5-22 21:35:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
纯文字描述,不错!不过要是加些图片,测试结果!再说的更详细些那会更好!
发表于 2012-5-23 09:00:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,但是说的要是能更详细就好了
发表于 2012-5-23 11:10:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,以后我会准备好相机,把图片也一起发上。
发表于 2012-5-23 11:28:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
119   120   238   7  这些脚位是关键
发表于 2012-5-23 11:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
要是配上图 就好了,,,
