标题: 捷波HA03-GT3L不触发维修一例 [打印本页]
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-22 14:25
型号:捷波HA03-GT3L
故障现象:不触发
维修过程:
从一个网吧拿了两片捷波HA03-GT3L主板回来修,一片是自动上电的强行关机关不了的,换IO好了,另一片就是今天主角。
主板拿到手故障还原、外观检查、测短路之类的废话就不多说了,大家都晓得的。
插上电源不按开关时诊断卡的灯闪一下又灭了,按下开关不触发。
测电COMS电池有3.07V(如图1)
测CMOS跳帽(VCCRTC)也有3.02V,(如图2)
测南桥的25M时钟也有完美的正弦波,(如图3)
测待机电压PCI A14也有3.3V(如图4)
测开关有5V电压,按下开关测IO F71863FG的80脚下PWSIN有高低高的跳变,测IO的81脚PWSOUT一直都是3.3V,没有跳变。测一下IO的68脚待机供电有3.33V。(如图5)
既然IO的待机电压都正常了,按下开关后也收到了PWSIN信号,但是还不发出PWSOUT给南桥,估计是IO坏得多,于是找了一个全新的IO来换上去,结果涛声依旧..我晕,难道新的IO也有坏的,于是从刚刚修好的那片一样的主板上拆个IO过来试,这个IO百分百是好的了.结果还是不触发.
于是怀着侥幸的心理压南桥试一下,还是无果。偶尔用手摸到IO边上的小贴片元件,自动触发了,但不断的自动重启。心想是不是刚刚摸到电元件有问题呢?断电用万用表测刚刚手摸到的IO周边小元件,发现均没问题。
此时思路中断,也没有此主板的图纸。
仔细想:IO是好的,IO的3VSB供电也正常,也收到按开关的PWSIN信号,就是不发出PWSOUT给南桥,应该还是IO的工作条件没有满足。
于是打开F71863FG的PDF文档,查找IO的工作条件,发现这个IO除了68脚需要3VSB以外,86脚还需要3V的 VBAT。(如图6)
于是测量,此板的86脚发现只有0.48V(如图7)
对比另一片一样的好板发现,不插ATX电源时好主板的IO的86脚有3.03V,看来问题就出在这里了.
于是断开ATX电源,在CMOS电池附近找一个3V电压飞线到IO的86脚相连的电阻(如图8)
再插ATX电源时,诊断卡不再会一闪而灭了。再次按开关,顺利触发了.(如图9)
最近生意不好,修的主板不多,多数是一些小问题的,今天修到一片比较特别的,就写个贴,写得不好欢迎指正,不要拍砖噢!呵呵
作者: 余翔    时间: 2012-5-22 14:37
好精典的例子
作者: 亽网络繁忙    时间: 2012-5-22 14:38
羡慕啊   兄弟 ..我想修   但现在还无从下手..   先顶个
作者: Biostar    时间: 2012-5-22 14:46
不错,LZ够细心的!功底也不错
作者: ヘ.、    时间: 2012-5-22 14:48
哈哈好给力啊哈哈
作者: lb605063272    时间: 2012-5-22 15:07
为什么不跑线,把86脚的原线路修出来啊!看是否断线或某元件损坏?这样用不稳定吧...?
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-22 15:17
稳定性不用担心的,因为86脚的VBAT从词义上知道就是电池过来的电压,电压低电流小,直接飞线不会引起不稳定的,所以飞线能搞定的就没必要去跑线了,毕竟修一片主板才几十块,没有那么工夫去搞。
作者: 半知半解    时间: 2012-5-22 15:28
我好喜欢这个悍马系列的板 做工就是不一样。分量好重的。。
作者: 徐小宇    时间: 2012-5-22 15:35
飞线也可以
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-5-22 15:52
高啊  , 哥们   你不怕不稳定吗
作者: liuguochang    时间: 2012-5-22 15:54
修板的思路清晰,描述的图片文字也给力!!好评!!
作者: 下一    时间: 2012-5-22 16:43
非常的给力呀
作者: 小影子    时间: 2012-5-22 17:01
真的很靠谱!
作者: yuanxianruo    时间: 2012-5-22 17:11
嘿 手上正好有快问题一样的板子。一会试试!
作者: ss456er12004    时间: 2012-5-22 17:21
技术过硬 。。新人学习的好案例,,,辛苦 支持了,
作者: bufengzi    时间: 2012-5-22 17:29
非常不错的维修案例,I/O的供电中还有一个来自电池!
作者: woncent    时间: 2012-5-22 17:46
现在不太愿意花时间修台式的主板了,新的也不贵....收多了人家说是黑店,花大半天时间修划不来
补充内容 (2012-5-28 23:10):
每个人都有自己的追求,俺也修了几年板,只是现在已经不把维修看成目标了!!能收150元,那你们那还有市场,我这修板很少过百!!!  在我这修板已经不赚钱了,所以有坏的大多直接换.
作者: dxren    时间: 2012-5-22 18:30
好嘛!不过飞线有点不太妥了,呵呵
作者: ◇◆-----------    时间: 2012-5-22 18:30
好帖必顶...........支持楼主......
作者: yjcblue    时间: 2012-5-22 18:50
很多主要都有一个电池引过来的  竟然这个出问题了 也会不触发啊
好像月饼大叔没提到这个触发条件吧
作者: xiaojiao147    时间: 2012-5-22 18:52
学习了
作者: 电脑DIY旗舰店    时间: 2012-5-22 19:01
看这表达的就知道楼主功底不一般啊
作者: 文华阁    时间: 2012-5-22 19:05
我觉得没有限流电阻会使电池放电过快,虽然不至于几天就拿回来。
作者: wuhousheng    时间: 2012-5-22 19:09
学习了 正在学习主板维修中
作者: ZK浪子    时间: 2012-5-22 19:25
经典!给力!飞线挺省事的,但是最关心的还是飞线后怎样处理啊?一是外观方面,二是就怕客户拿回去时碰断了什么的。求指点
作者: baobao20201314    时间: 2012-5-22 22:21
也同样正在为这个IO发愁试试看
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-22 23:10
主板很多没图,都放弃了,笔记本研究多点
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-22 23:34
这个收下了 。。不知道3VBAT是干什么作用的
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-23 11:40
但是捷波的主板用的很多精拓公司的配件,很少主板厂家用这个公司的产品所以料板上也少,买配件也贵啊!一个F71863FG的IO淘宝最便宜的也要13块一个啊!
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-23 11:48
好像月饼大叔没提到这个触发条件吧
这个饼哥真没讲过,最少我没听他讲过!
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-23 11:50
ZK浪子 发表于 2012-5-22 19:25
经典!给力!飞线挺省事的,但是最关心的还是飞线后怎样处理啊?一是外观方面,二是就怕客户拿回去时碰断了 ...
这个好办,网吧客户的,我拿过直接跟他们的网管说了那里有一根飞线,叫他小心一点。跟他们的网管很熟,一点问题都没有!
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-23 11:53
baobao20201314 发表于 2012-5-22 22:21
也同样正在为这个IO发愁试试看
这个IO很贵啊,我在淘宝上买都要13块一个,因为是网吧用户,他们一个网吧200多台机全是这种主板,所以还是要买!
作者: yjcblue    时间: 2012-5-23 12:07
这个IO这么贵啊 淘宝还要13块
作者: 温小剑    时间: 2012-5-23 12:18
现在麻烦的板都不怎么想修。收不到价格。顶楼主。楼主技术过硬很厉害
作者: 污秽的摇篮    时间: 2012-5-23 15:06
从bat过来的路线是怎么走的?
作者: garden    时间: 2012-5-23 16:00
好啊。。。
你让我懂得IO的工作条件。。。。。。。。
作者: hrding186    时间: 2012-5-23 22:23
这是典型   谢谢分享
作者: sangna30    时间: 2012-5-25 13:29
楼主思路清晰,写得也很详细
作者: 953001650    时间: 2012-5-25 18:55
技术不错的了。 我一般换了I/O不可以的话, 就说南桥坏了。 LZ在哪维修的啊。我看你那试波器多少钱买的呢,
作者: longruitao    时间: 2012-5-25 19:00
冯哥,修好了啊。技术很牛X的哦。我最近很多板都维修不好,不懂理论不好查问题啊。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-5-25 20:17
呵呵,楼主厉害啊!能不能把那个IO的PDF分享一下!
作者: wbin0611    时间: 2012-5-25 22:33
还以为只作检测电池电压用
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-26 09:44
953001650 发表于 2012-5-25 18:55
技术不错的了。 我一般换了I/O不可以的话, 就说南桥坏了。 LZ在哪维修的啊。我看你那试波器多少钱买的呢, ...
我的示波器是2430块买的,普源DS1102E
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-26 09:45
你的经验比较丰富啊!
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2012-5-26 20:16
不错,LZ够细心的!功底也不错
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-26 21:36
基地的学员就是不一样,修板还讲究个缺电压,市场上很多主板维修员都不懂这个,我也很喜欢看着图修板,修起来很带劲,就是不知道还要多久才能脱离看图修板的层次!
作者: 先锋阿勇    时间: 2012-5-26 21:53
有条有理,有文有图,功底深厚,让看的人一下就明白的。谢谢楼主,希望有好经验,多多分享。
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-27 09:37
飘逸使者 发表于 2012-5-26 21:36
基地的学员就是不一样,修板还讲究个缺电压,市场上很多主板维修员都不懂这个,我也很喜欢看着图修板,修起 ...
修主板我一般都不需要图纸,只有一些难修一点的才要查图纸,修笔记本我一般都要看图纸才行!
作者: (り聆听    时间: 2012-5-27 11:18
不错。LZ说的很详细啊。、我就喜欢看这样的贴、
作者: 吴先明    时间: 2012-5-27 11:35
这样搞容易不稳定饿
作者: 金至尊    时间: 2012-5-27 13:51
新手来学习学习。谢谢
作者: liu422287861    时间: 2012-5-27 15:07
真的假的啊
作者: panshao330    时间: 2012-5-27 15:44
现在光修机子是不行了,一天能修几台啊,要多元化发展啊
不过楼主还是挺厉害的
作者: zmic    时间: 2012-5-27 16:31
楼主可以把买精拓配件的网店站内短信给我吗?前一阵给一块V星P43主板换IO,F71872FG,找到一家,看店里价格是15块,确定有货后对方发链接价格变成25了,没办法催得紧,只好拍下。
作者: pangminbo    时间: 2012-5-27 16:51
思路非常清晰,以前修过一片联想的主板也是不触发,电池给IO供电电阻损坏,更换后主板点亮了。
作者: 陈静杨    时间: 2012-5-27 21:41
修多了一般是先修好再找思路的
作者: 盗花香    时间: 2012-5-27 23:39
我想说的是:楼主焊的I/O芯片不错,应是“吃过夜粥”! 呵呵呵
作者: 大界    时间: 2012-5-28 09:13
楼主修主板还这心细 现在换还钱多 学习了
作者: yangfu010    时间: 2012-5-28 09:45
楼主写的思路好清晰,而且关键测试点还给了图,让我们这些新手看的很明白,就是楼主摸到原件触发的时候,有点巧合了 要是没触发的话 估计好要苦恼半天。
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-28 11:02
yangfu010 发表于 2012-5-28 09:45
楼主写的思路好清晰,而且关键测试点还给了图,让我们这些新手看的很明白,就是楼主摸到原件触发的时候,有 ...
不会的,要是没摸到元件触发过,我还不会去怀疑南桥而开机用手去压南桥,可能还会修得快一点,修多了思路就自然有了!
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-28 11:10
这个主板换过几个IO试,所以周围有焊膏,主板我第一次换IO时,再用棉花沾点洗板水洗一下,基本上不怎么看得出是换过IO的!
作者: 菜头    时间: 2012-5-28 13:19
好贴子 顶起来
作者: 我是刚来的    时间: 2012-5-28 14:11
看来是饼哥的好学生,学得不错
作者: 蔡金波    时间: 2012-5-28 20:09
的确好帖,学习了!
作者: 松树    时间: 2012-5-28 21:42
这个也是IO的工作条件,主要还是不同品牌主板间的差异吧。做维修还是多尝试多思考。
作者: michaelgx    时间: 2012-5-28 22:00
描述清楚,分析到位,学习了。
作者: rjtxmn2012    时间: 2012-5-28 22:06
好的技术才有好的收获啊
作者: woncent    时间: 2012-5-28 23:01
rjtxmn2012 发表于 2012-5-28 22:06
好的技术才有好的收获啊
当然每个人都有追求,追求技艺的高超没有错......嘿,这已经不是我的方向了
作者: 刘承奎    时间: 2012-5-28 23:31
给力的维修案例
作者: 主板论坛一号    时间: 2012-5-29 00:39
像不触发的,我一般都会测试这个VBAT这个脚的,图文给力。。。
作者: 弯刀    时间: 2012-5-29 09:50
应该跑线才对,台机板一般不要飞线
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-29 11:26
我是刚来的 发表于 2012-5-28 14:11
看来是饼哥的好学生,学得不错
过奖了,跟你这种大师级人物比还差得远了!
作者: 张天奇    时间: 2012-5-29 11:50
学习了 受益匪浅
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-5-29 11:51
哦,这个供电也会导致不触发,看来下次要注意哈!
作者: 松桃维客    时间: 2012-5-29 12:02
楼主好细心,,为什么饼哥都没给我们说,CMOS电池的3V没有送到IO,也会引起不触发,,,,
作者: maigaoxiang    时间: 2012-5-29 12:15
作者: gxb668    时间: 2012-5-29 12:16
学习中    支持楼主
作者: wugaoshang    时间: 2012-5-29 12:23
好像月饼大叔没提到这个触发条件吧
这个 饼哥 讲了的哈 可能你们那时候没有讲
作者: fangtao    时间: 2012-5-29 13:26
楼主可真细心
作者: nlming    时间: 2012-5-29 14:05
那这块儿板是不是把电池去掉就不会启动了?求解
作者: jackyooi    时间: 2012-5-30 15:11
精彩,学习了
作者: liuzx    时间: 2012-5-31 09:58
楼主的基本功很扎实,检修思路清晰,分析经典。
作者: 火热的五月    时间: 2012-5-31 13:45
思路清晰。图片拍的不错,测量点说明的很清楚。
作者: 无法代替    时间: 2012-5-31 15:00
修板中德战斗机
作者: 鲍光本    时间: 2012-5-31 18:43
不错
作者: junfson    时间: 2012-5-31 23:30
高手就是高手IO的图纸一找就找到。而且还知道哪里会有电压。。还有相同的主板去测试。。。细心的楼主
作者: 深圳卓越    时间: 2012-6-1 10:07
运气好而己,修网吧机器,有同样的主板不奇怪!呵呵
作者: qaw1234a    时间: 2012-6-1 11:21
很详细,顶顶楼主
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-6-1 16:24
谢谢楼主的分享
作者: cfwezhou    时间: 2012-6-2 09:41
闪下就灭不是短路吗? 怎么是IO的问题? 没明白 希望楼主解释下,谢谢1
作者: 深圳卓越    时间: 2012-6-2 09:46
是没触发之前插上ATX电源诊断卡闪一下,不是上电后闪一下,因为都没没触发,所以跟短路没多大关系,再说我之前己经测过短路了。
作者: yang168lu    时间: 2012-6-2 12:59
捷波悍马的板子好容易坏IO
作者: whhl555    时间: 2012-6-2 13:09
这个思路很好   我得多学习     对了   A14的什么意思
作者: 深圳卓越    时间: 2012-6-2 13:59
PCI A14是3.3V待机电压测试点
作者: 源汇电脑    时间: 2012-6-2 17:11
如果把86pin的电路跑一下下,这个帖就很完美了。不过楼主技术不错
作者: 文杰无限    时间: 2012-6-2 18:52
这个可以用来做教程啊,哈,不错。
作者: tongyoushu    时间: 2012-6-2 20:08
对于我们这样的初学者,太有意义了,多看,多积累。很有好处啊。如果能把真正电路问题所在跑出来。就更好了。
作者: kongqiboy    时间: 2012-6-2 23:41
这样的文章对于我们新手太有用了!!!
作者: 君在云端    时间: 2012-6-3 09:46
楼主好技术,支持
作者: 深圳卓越    时间: 2012-6-3 09:59
理论上是这样,但没有试过不便评论,呵呵!
