T43进水机子,修完进水跑DR,艰难过程分享下
静而致远
2012-5-22 12:34
T43机器进水
来的时候加电不亮,大概跑内存的样子 换内存无果 拆机 拆到PCK插槽处发现进水特别严重 ,当时就纳闷儿了 怎么还能加电呢 ? 裸板清洗 烤箱半小时
再拿出来不加电 保护隔离未过, 观测进水地方多处断线,一一连接 , 当天下午还是不加电 TB始终不正常工作 57 42都有16V供电 3V出不来 10脚也不起震 无奈了 扔边上看别的机器
第二天来了 经测量 42脚 和57中间相连的一小段 竟然没电压 ,量着不通 飞线上去 问题解决 终于加电了 可是板子还是不亮 测试卡跑DR 试过客户内存 两条都是好的 看波形 依稀像在内存和显卡边上徘徊 以为进水地方引起 又重新看了又看 始终没看到别的断线 无果 !!
今天上午 闲的无事儿 左量右量 量的显卡晶振没有起震, 测试各供电正常 抱着试试看的心态 吹吧两下 亮机
心情愉悦 特此分享 !
