ZXCVWtest
标题: 开启板载网卡进系统死机,拆下板载网卡LOGO无限重启 [打印本页]
作者: d258397933    时间: 2012-5-22 11:38
  我这有块富士康G31MXP主板维修,以前遇到一块也是这问题。没有解决,今天又遇到这个问题了
这块板本来是没有CPU复位,不跑码。换南桥后好了,但是进系统死机(在XP走条画面):经过检查出现2个问题
一:关掉板载网卡进系统能正常使用,各功能正常。
网卡是RTL8111B的,本来以为网卡坏了,就换了个新的还是进系统死机。又从一个测试能上网的板子上拆下一
个换上后还是不行。说明网卡肯定是好的。
二:拆下RTL8111B不装就会出现:显示LOGO画面后重启,一直那样循环。但是如果进BIOS的话能进去BIOS。就不会重启。
从bios里把板载网卡关掉就不会重启。进系统各功能都正常。
可以排除网卡和南桥。因为都换过两次!BIOS也刷过。从同样的板子上读出来的肯定没问题!
时钟100MHZ也查过。波形正常!
因为是售后的板子必须要修好,上次那块也是同样的问题都没修好。
今天又遇到这问题了!
请各位高手出来指点指点。。谢谢了
作者: d258397933    时间: 2012-5-22 13:54
那个八脚的型号为93c4bwp芯片也换了
是从同型号板子上拆下来换的。
还是不行啊。
求高手,求指教!
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-5-22 15:59
找一个一模一样的网卡芯片装上试试, 有的板子检测不到就会重启
作者: d258397933    时间: 2012-5-23 10:45
我已经说过网卡已经找同样的换过了。
作者: 轩然大波    时间: 2012-5-23 13:22
会不会是网卡的检测三极管坏了
作者: mjhzbwx    时间: 2012-5-23 13:34
同病相连,LZ
作者: 鼻涕。    时间: 2012-5-23 14:41
  能进BIOS吗?上次修的一个主板也是无限重启  但是可以进BIOS    进去把网卡关了都好了!
作者: d258397933    时间: 2012-5-23 15:33
能进。关了就正常,我上面说过了。关了就正常,关键是售后的板子,不能外加网卡。非要修好。。
纠结中。。。。
