查看: 2404|回复: 1
华擎P4I45D+主板刷BOIS的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-26 15:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始是开机时档在开机画面,所以想刷下BIOS。但是板子的版本是VER 3。06的,到华擎官网只找到最高1。5的。
想着先刷一下试试,但是下载下来的文件不是BIN和HEX格式的,能刷得进去,但是魈验出错
该怎么办啊?是不是BIOS资料版本问题还是有别的问题啊?
谁有这块板的3。06的BIOS资料啊?
发表于 2008-6-26 16:46:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
