怪怪的技嘉G31不跑码用示波器点时钟晶振跑码亮机
彭亮亮
2012-5-22 10:37
这机全板供电正常,开机复位灯闪 我用示波器触晶振一边能正常跑码后,复位就正常,晶振换了,谐振电容换了,就是没有换时钟,南桥加焊过了,现在不知道如何修第一次遇到这样的事,有修过的朋友给个思路。
d258397933
2012-5-22 12:19
晶振一般是给一个电就起震。就像32.768晶振。有的不开机的板子用手摸一下就能开机了!
lb605063272
2012-5-22 16:09
换IO试一下
半知半解
2012-5-22 17:47
直接更换南桥。
