方正电脑显示器场不同步
weing928
2008-6-26 15:39
方正电脑显示器场不同步
标为方正电脑的17寸纯平的显示器,型号为FH786-HS,故障现象为场不同步,且伴有吱吱声。
测场块TDA8172各脚电压值,基本正常。
换场块TDA8172,故障现象没有改变。
求维修方法!或方正FH786-HS的存储块数据一份!
车哥
2008-6-26 19:35
晕哦,这些是小问题嘛,你先看看场同步信号那条线路有没有虚焊嘛,如果没有,你也补焊一下,检查那条线路嘛,换个行场IC试试看嘛,这些问题简单.
长风
2008-6-26 23:12
检查场同步相关电路.场振荡相关电路.
飞跃电脑
2008-6-27 00:30
这种问题最好是能有图片看一下 也可以让我们看到画面是什么样的 也好判断是不是你说的不同步 你可以把释放芯片换个看看 还有高压包 这个包是730-302-770VC的吧 要是响的话呢 包的问题多一点 还有330V滤波电容
