标题: 一块主板维修CPU识别和网卡问题 [打印本页]
作者: yacasu119    时间: 2012-5-21 23:11
一块主板维修CPU识别和网卡问题
一块梅杰SY-N6PM3-RL主板nv430(MCPp61)单桥。
刚开始的时候用940针AM2的4400+点不亮,但AM3的b240可以点亮,上三代内存,这样工作了几天后,CPU供电出现缺相,自动保护掉电,供电芯片为RT8855。
换好RT8855后出现新情况,用AM2的CPU能工作,用原来可以工作的AM3 938针的速龙2 240反而不工作了,AM3时CPU供电只有0.9V左右不到1V。
查RT8855的PDF,看它有串行VDI 和并行VDI两种工作模式,量主板上的相关电阻出没发现断路的,不解。
问题是我现在想在主块主板上用AM3的CPU和三代内存(曾经那样用过),不知道现在问题出在那。
另外还有个问题,集成的网卡也不好使,现在是能检测到网上的插入和未插入,但联不上网,DHCP时有发包无收包,芯片是RT8201,量了很久发现芯片M2接口的TXD[3:0]即3,4,5,6,引脚中的5脚阻值无穷大,换了芯片故障依旧。分析好象是到桥的线不通,桥虚焊会不会就是原因所在,请各位高手给拿个主意。
小弟不怎么会修板,望各位大哥指点指点维修思路!小弟在此感激不尽!
作者: yacasu119    时间: 2012-5-21 23:28
为什么编辑的时候我能看到图片,保存以后不显示图片呢.
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-22 06:38
我曾经遇到过网桥线连接不好的现象是:开机3-5分钟内上不了网,绿黄指示灯不亮,过后能上网了,绿黄黄灯也亮了,但是有时又掉下来了,加焊后正常了。
作者: dxren    时间: 2012-5-22 08:46
你这个确实麻烦,高人回答吧!
作者: 找太阳    时间: 2012-5-22 08:57
不懂这个。等待学习中!!
作者: scq330    时间: 2012-5-22 10:06
有数据发送,没有收到,请查看你的mac地址还在不在
如果不在,请手工指定一个。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-22 10:09
应该是bios和滤波的问题吧
