同方真爱 华硕代工M2N61-TVM/P/S怪问题
yuweimin139
2012-5-21 22:36
用中文主板检测卡检测主板显示如下
RST 信号无效
IRDY 信号有效
FRAME 信号无效
然后接着就出现:关键信号错误 请检查CPU相关电路及主机电源
是不是主板的电路出了问题?? 电源和CPU我都试过了好的
是不是BIOS有问题啊,基地里下了一个刷上去,也是一样的
wangyun
2012-5-22 09:51
那诊断卡有P用 供电都测了吗? 电压多少 正常吗
lb605063272
2012-5-22 16:41
按供电,时钟,复位来检修
