标题: HP主板LANZHOU II 不显示 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-5-21 22:12
今天一个HP的915主板维修,型号:LANZHOUii 至少板子是这么标的,开机跑码到75正常,显示器电源灯已经变成蓝色(待机时黄色),但是显示不了,此板只有个集成口,没有单插插槽,找了个好板的BIOS刷上结果是一样的,请教高手什么问题
作者: 凝木    时间: 2012-5-21 22:27
测一下VGA 接口的RGB 和H S信号对地是否正常,如果不正常,那问题就出到VGA到北桥的通道或北桥本身坏了
作者: weiyusong    时间: 2012-5-21 22:59
认没有认到屏是关键。
作者: YAO3867623    时间: 2012-5-21 23:29
75档IDE硬件,可能是南桥的问题,加焊一下
