菜鸟求助液晶电源问题
glorychou
2012-5-21 21:59
菜鸟求助液晶电源问题
电源无5V,12V电压输出,检查后发现300V直流正常,U1第三脚VIN在17.5V左右,U1第8脚无电压输出(连接开关管的G极),U1更换过还是同样问题,请教下大家,这个问题出在哪里?重点查哪里?谢谢!
(136.43 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2012-5-21 21:57 上传
张兴旺
2012-5-21 22:27
应该保护了,查一下G级的限流电阻坏了吗
lmzs
2012-5-21 22:31
查R5、7、8、9、10,再就开关管、D4、R12。R8坏的可能性最大。
富冠维修
2012-5-21 23:35
5V12V有没有对地或电容失效,开关管有没有坏,开关管G,D极外接电路,光藕431,U1第7脚外接电路
300V的前级就不用查了
gfj361327
2012-5-22 08:39
u1的工作条件查一下
付吕剑武
2012-5-22 08:45
一句话,就是查U1的周边元件,还有电源负载有没有短路,整流管有没有击穿,维修是个艰苦的劳动过程
源仓a
2012-5-22 08:48
不出电压,上面楼主说的我就不说了,有可能是去高压板的12v短路了,你可以把这条线切断,再测一下看
王磊·
2012-5-22 09:22
6841的第七脚有电压吗?电压是多少,正常的情况下应该是12-18V左右的稳定电压,在个就是开关管好坏,还开关管的S级外接电阻好坏,在就是12V后级有无短路,有时候高压板短路也会造成不出电压,
孝感九头鸟
2012-5-22 09:43
外围就4个电阻,没有什么呀。。。相信你很快就会找到问题
哈哈哈哈哈哈哈
2012-5-22 09:51
可以给个型号吗??帮你查查,我这边修的多
chengxian1125
2012-5-22 10:13
昨天碰到三个高压烧的,换了整流桥就好了
kangya1234
2012-5-22 14:08
还有短路的问题存在吧!!!
1014329452
2012-5-22 16:13
应该还有不少小东西坏了吧
mfkia163
2012-5-22 16:21
把IC换了试下.
colin2021
2012-5-22 16:52
应该先量下7脚,有无启动电压,再往后面才好判断的,直接换IC无意义
fs8894
2012-5-22 17:07
直接看下场管好着没,要是场管OK,预计就是管理芯片,要是那个的话,建议直接改高压
glorychou
2012-5-22 19:41
感谢大家的热心帮助,查了下,7脚电压正常,在12V~15V之间波动,但8脚就是无电压输出,光耦和开关管都换过。电源输出应该是5V和30V的,开始搞错了,之前这两个电压无输出是因为一个高压MOS管P607问题损坏造成的,更换后现在5V和30V输出到是正常了,但灯管还是点不亮。这问题又出在哪里呢,真不知道从哪里下手了,板号是PTB-1578,清华同方机子上的。
glorychou
2012-5-23 11:34
顶一下咯。。。。。
glorychou
2012-5-24 15:34
{:soso_e182:}
热插拔内存
2012-5-24 20:47
楼主头像很恐怖啊 我哆嗦回答吧 先确定驱动板是否正常 如果驱动板正常换个通用高压板确定是灯管问题还是高压板问题 如果是高压板 因为是两组高压包输出 你可以对比测阻值 还有你更换的场效应管是否正确
hero19771213
2012-5-25 09:28
用灯管测试仪或者找个通用高压板点灯管试验一下,区分是高压部分还是灯管本身的问题
小影子
2012-5-25 10:08
是的,先查周围元件。在查一下,负载短路没有。
glorychou
2012-5-25 21:59
灯管没有问题,用通用板试过
王利得
2012-5-25 22:13
如果300V电压不变的话 S极的电阻坏了
