标题: C.P4MD2 Ver2.0 主板 的内存电压为标准的1.8V [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2012-5-21 20:18
我今天看到了2010年一个朋友的求助帖,说是开机跑D1 D3 EB 就不跑码了,而且内存供电电压为1.93V,今天我这有块一模一样的板子,测量内存供电为1.8V,然后我拔掉内存。也是跑EB 。显而易见,这位老兄的毛病是内存供电电压太高了,嗨。他放弃了。我有重提此事为了是入档。方便下次有其他朋友碰到可以查阅。谢啦。不过我不知道北桥电压是多少。。我这板子能过内存,不能进WINDOWS 好像北桥电压不正常,现在为1.3V,希望看到帖子的朋友帮个忙给我确认一下。北桥电压是多少
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-21 23:54
这个电压基本正常,不是这个问题。
