查看: 1931|回复: 3
[主板维修]
ECS pt880pro蓝屏等怪现象
发表于 2012-5-21 19:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板是精英的,ECS pt880pro.可上一代和二代条.现象是不管能不能正常显示诊断卡都显示为D0,就算正常看见画面了也是D0,偶尔不开机,上键盘能看见键盘灯隔6秒左右会全亮一下又灭,然后没反映,开机了也不能进系统,一进系统就蓝屏.重装也没用.换硬盘装也没用,而且用原装的硬盘甚至还读不到,提示
VIA Technologies, Inc.VIA VT8237 Serial ATA RAID BIOS Setting Utility V4.50 Copyright (c) VIA Technologies, Inc. All Right reserved
Scan Devices,please wait .......
Hardware Initiate failed, Please Check Device!!!
The Bios does not be installed. press <G> to continue
.更换自己的硬盘能读了,但过完硬盘自橙画面就蓝屏.
刷过BIOS.换过内存显卡,无果.更换过内存供电芯片RT9214也没用.灯测测了775座完美无虚焊.电容无鼓包,求解啊...
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-21 20:06
发表于 2012-5-21 20:39:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
把硬盘格一下。重新分区。应该是有什么软件有冲突。或者是病毒。显示0x0000007e就是病毒。
发表于 2012-5-22 09:07:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有南桥没》
有也不会换了...人家不愿意花大价钱换南桥..  发表于 2012-5-22 17:09
发表于 2012-5-22 09:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个并口硬盘试下
