电源不能开机
(电脑医院)
2012-5-21 18:52
电源不能开机
空电源短路量各电压正常,待机5V和绿线5V也正常。一上到主板上待机电压和绿线就变3.3V了不能触发开机,换别的电源好使
yy4141078
2012-5-21 19:37
拆开看看吧
(电脑医院)
2012-5-21 20:09
拆开电容还有其他的电子元件没有明显损坏会不会393或449坏掉了
雷动九天
2012-5-21 22:45
换掉待机的滤波电容10V1000U
taishan800
2012-5-22 08:08
楼上的看来很专业啊
益斋
2012-5-22 08:56
还有,待机的47uF/50V的滤波电解。
(电脑医院)
2012-5-22 12:38
谢谢 雷动问题解决了
