标题: 有没有朋友修过蓝斯顿楼宇系统电源的? [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2012-5-21 17:57
有没有朋友修过蓝斯顿楼宇系统电源的.对这电源中的TL494的12脚供电电路有些疑惑.
这个电源与台式机电脑电源差不多,但是里面少了辅助电源,TL494的供电是从大变压器(好比是台式机电源中最大的那个器)中的一个绕组提供的,激励电路与台式电源差不多,同样是从TL494的8脚和11脚输出激励信号然后到激励小变压器,关开管是两颗C4977,检查发现C4977烧了一颗(下管烧了),于由没有C4977,就是常用的13007代换,通电输出应该为18V的电压,只有13V,再测TL494的12脚电压只有3.6V,明显低了,用空心针捅开TL494的12脚,通电测芯片的供电还是不变,说明这3.6V电压低的原因与TL494无关,这供电电路也不复杂就一个整流二极管,一个47U的电容,这两个元件都代换了,还是不对.会不会是C4977代换不对.
  另有个疑惑,就是TL494供电的问题,通电后应该 说要开关管工作了变压器才会有电压输出,但开关管要工作又必须要TL494先工作,然而TL494的供电又来至于这个变压器.
作者: 张定文    时间: 2012-5-21 18:09
输出电压偏低查494  1脚电阻  开关管最好换原型号 这样维修的电源 才能保证质量。
作者: dcdzzz    时间: 2012-5-21 18:58
我把一个电源有的电路擦除了,与这电源有些相似,18V的稳压环路没有画出来,
作者: dcdzzz    时间: 2012-5-22 08:51
这有点像是AT电源,请教大家AT电源中TL494的12脚供电时序是怎么的?
作者: 晕头转向    时间: 2012-5-22 11:48
这个就是AT电源吧
作者: dcdzzz    时间: 2012-5-22 11:49
晕头转向 发表于 2012-5-22 11:48
这个就是AT电源吧
我已经说了是AT电源.主要是请教AT电源在开关管没有工作之前那TL494供电是怎么实现的?
作者: 晕头转向    时间: 2012-5-24 17:22
开关管是启动电阻先启动的
作者: dcdzzz    时间: 2012-5-28 20:18
晕头转向 发表于 2012-5-24 17:22
开关管是启动电阻先启动的
明白了,谢谢!
